Powered by
Plus hosting
Toggle full width forum
Delovi, održavanje, problemi
Šasija
Renault Laguna III Coupe 4control 2008 power steering i EPS failure.
Tema: Renault Laguna III Coupe 4control 2008 power steering i EPS failure. (Pročitano 1408 puta)
Lukas87
Poruke: 6
poslato:
22.07.2023. - 23:39 »
Pozdrav svima, nakon pretrage po forumima nisam uspeo da nadjem isti problem te sam odlucio da otvorim novi gde i svi.
U toku noci sam pri brzini od 5kmh +/- presao preko rupe na putu tokom velikog pljuska. Subota je, moj servis trenutno ne radi jer je vikend a treba da krenem na odmor krajem sledece nedelje pa me interesuje u kolikom sam problemu. Napravicu malu listu onoga sto sam primetio nakon kratke "do it yourself inspekcije"
- Odmah nakon prelaska preko rupe (ili kamena) pri brzini od ne vise od 5kmh samo prednjim desnim tockom (zadnji je nekako uspeo da ne zakaci), upalio se error na dashboard "Power Steering Failure", "Check ESP" (ili EPS)
- upalila se crvena "stop vehicle" lampica
- nastavio sam da vozim ne brze od 40kmh do kuce oko 3km i nisam primetio nikakve cudne zvukove
- pustim volan, ide pravo
- stanem, krenem na suvo da okrecem volan, volan okrece normalno bez otpora
- nema ostecenja na gumi
- nema ostecenja na felni
Auto je prosao tehnicki pre 2 nedelje i sveze produzena registracija.
Renault Laguna III Coupe 2008g 2.0 L (1995 cc) 16 valve dCi I4; 180 bhp (131 kW)
reemark78
Trenutno vozim: Škoda Octavia III 1.6 tdi 85kw (116ks) 2018.
Poruke: 1.730
Odg: Renault Laguna III Coupe 4control 2008 power steering i EPS failure.
Odgovor #1 poslato:
23.07.2023. - 06:59 »
Možda je samo neki senzor trenutno pobrljavio zbog vode.. Kakva je situacija sada?
Trenutno vozim: BMW 430iX
Poruke: 20.585
Odgovor #2 poslato:
23.07.2023. - 07:31 »
Pozdrav,
Još uvek nisi dobio pun pristup forumu iako si se odavno predstavio. Brzo ćemo to da proverimo. Ovde ide lock, jer tema i nije odgovarajuća, a ti i ne vidiš sve teme.
Kad se reši situacija, prebacićemo pitanje u pravu temu.
https://penzije.com
Poruke: 20.585
Odgovor #3 poslato:
23.07.2023. - 14:17 »
Otključano i prebačeno u pravu temu.
Mislim da je za konkretan problem neophodno da se vidi šta kaže dijagnostika. Samo clip, ništa univerzalne.
https://penzije.com
Lukas87
Poruke: 6
Odgovor #4 poslato:
24.07.2023. - 02:19 »
Cisto kratak update pre nego sto odvezem auto kod majstora.
Jutro nakon svega ovoga, upalim auto i sve se sto se tice dashboarda i lampica se vratilo u normalu tj nista ne svetli. Nakon par minuta rada u leru tacno tamo gde sam osetio takoreci blag udar se cuje zvuk "tk-tk-tk-tk" ali ne konstantno vec i untervalima od 0.5-1 sec sa prekidima tako da interval nije konstantan.
Sednem, i rek'o d'uzmem da provozam po mirnim ulicama da vidim da li ce nesto da se upali, cuje, krcka itd. 10 min kasnije stanem i slusam, nista se ne cuje ,radi kao i ranije. Provozam ga par puta u toku dana i sve radi apsolutno normalno.
U svakom slucaju ide na proveru jer ne zelim da razmisljam da mi staje na putu. Bolje da platim majstoru i da mi kaze da mu nije nista nego da ne platim pa razmisljam da li ce stati negde ili ne daj boze nesto gore.
Ako bude nesto radjeno ostavicu jos jedan update sa rezultatima.
UPDATE: Problem resen, samo 150e
Ako se nekom nesto desi slicno kao meni, ne cekajte nista i pravac kod majstora iako deluje da je sve ok. Nakon sto sam mu pomenuo "tktanje" odmah je proverio covek PK kais i imao sta da vidi. Sta god da je udarilo pokidalo je deo kaisa i falio je 1 kanal uzduz, roler je potpuno bio pojeden ali nekako je sve radilo. Otisao covek po novi deo i zamenio.
Sta drugo da kazem, kraci za 150e pred odmor
Poslednja izmena: 24.07.2023. - 14:30 od strane Lukas87
Šasija
