Powered by
Plus hosting
Toggle full width forum
Renault
Multimedija
Problem sa multimedijom na Lagunu 2?
Tema: Problem sa multimedijom na Lagunu 2? (Pročitano 1127 puta)
kosovac54
Trenutno vozim: Renault Laguna 2.0 IDE
Poruke: 15
Laguna II 2.0 IDE
Starost: 70
poslato:
30.09.2023. - 21:44 »
Ugradio sam na Lagunu 2 multimediju Skyline , ugradnja je prosla bez problema , jedini problem koji se javio da kada ugasim motor i izvadim karticu multimedija se normalno ugasi , e sad kad stavim karticu i startujem motor multimedija pocne da podize sistem , znaci ne ide u stend-bay , istu takvu sam ugradio u Opel corsu i kod nje ona se pali ondi gde je bila kad sam izvadio kljuc. Koji je problem ?
U svakom poslu uvek ima boljih !!!
milan035
Trenutno vozim: Laguna II privilege 1.9dci BMW F30 318d Porsche Cayenne platinum edition Škoda Citigo
Poruke: 2.119
Lokacija: Čačak-Bijeljina
Odg: Problem sa multimedijom na Lagunu 2?
Odgovor #1 poslato:
30.09.2023. - 23:06 »
Neke imaju, neke nemaju podešavanje posle koliko vremena se potpuno isključuju. Kod ovih što nemaju podešavanje standby je 1 minut, kod ovih što imaju od 1 minut do nikad.
Ako diže sistem i kad isključiš kontakt i odmah ponovi uključiš, onda nisi dobro povezao stalni napon i napon nakon kontakta.
Kod Renoa crveni provodnik je stalni +, a žuti + posle kontakta. Kod tih multimedija je obrnuto, žuti stalni, crveni sa uključenim kontaktom.
kosovac54
Poruke: 15
Laguna II 2.0 IDE
Starost: 70
Odgovor #2 poslato:
01.10.2023. - 20:58 »
Ja nisam nista menjao na Euro conectoru , spojio sam bez ikakvih prepravki, znaci po tebi Milane ja bih trebao da zutu zicu od multimedije povezem sa crvenom od Lagune i crvenu od multimediju sa zutom od Lagune , ako sam dobro razumeo ?
kosovac54
Poruke: 15
Laguna II 2.0 IDE
Starost: 70
Odgovor #3 poslato:
01.10.2023. - 21:02 »
I jos jedna pomoc ako moze , kako da ubacim navigaciju u multimediju , posto ovako ne mogu preko njegove Play prodavnice jer nemam internet da bih je skinuo, moze li da je snimim na usb pa preko njega da je startujem , ako je izvodljivo ?
milan035
Poruke: 2.119
Odgovor #4 poslato:
01.10.2023. - 23:48 »
Ne po meni nego po šemi proizvođača multimedije. Na kablovima multimedije je označeno da je žuta stalni plus, i na ISO konektoru multimedije (ako si dobio kablove sa iso konektorom, kod nekih multimedia je bez ikakvog konektora) to je pin A7, a na Laguni ti je A4 crveni provodnik koji je kod Renoa uvek stalni plus. Pin A4 ISO konektora multimedije je plus nakon kontakta kabl je crvene boje, a na Laguni je na A7 plus nakon kontakta.
Zameni mesta ta dva pina na ISO konektoru multimedije, lako se vade, nekim vrlo tankim šrafcigerom ili debljom iglom se potisne osigurač (pipak ili kako li se već zove) na pinu i izvuče se iz konektora. Na konektoru na autu je dosta teže jer je tamo pin sa dva pipka.
Može i preko USB-a da se instalira navigacija, a može i da se uključi Hotspot na telefonu pa tako da se dobije internet na multimediji...
Poslednja izmena: 02.10.2023. - 09:48 od strane milan035
kosovac54
Poruke: 15
Laguna II 2.0 IDE
Starost: 70
Odgovor #5 poslato:
02.10.2023. - 07:02 »
Ok puno ti hvala , objasnio si mi do detalja svaka cast , pozdrav
milan035
Poruke: 2.119
Odgovor #6 poslato:
02.10.2023. - 09:52 »
Nema na čemu.
Samo jedna napomena, ovo što sam napisao važi ako si dobio univerzalni ISO konektor. Ako si tražio za Reno onda ne treba ništa da se menja.
U svakom slučaju proveri na kom mestu su žuti i crveni provodnik.
kosovac54
Poruke: 15
Laguna II 2.0 IDE
Starost: 70
Odgovor #7 poslato:
02.10.2023. - 22:32 »
Ma bio si u pravu , promenio sam i sad radi kako treba , i samo jos ovo oko ove navigacije , instalirao sam na mobilni ovu aplikaciju sto si mi rekao ali vidim da se povezuje mobilni i multimedija , i kako sad da sa telefona prebacim navigaciju koju koristim na mobilni , ako moze pojasnjenje , ili kako preko usb-sticka?
milan035
Poruke: 2.119
Odgovor #8 poslato:
02.10.2023. - 23:32 »
Koja navigacija je u pitanju?
kosovac54
Poruke: 15
Laguna II 2.0 IDE
Starost: 70
Odgovor #9 poslato:
04.10.2023. - 21:05 »
Problem je bio u internetu , parkirao sam auto pored sobe gde mi je ruter i preko wifi , konektovao sam se i na play store skinuo navigaciju, probacu sutra da li ce raditi bez neta , puno hvaja jos jednom na pomoci.
Poruke: 1.005
Lokacija: Trstenik
Odgovor #10 poslato:
05.10.2023. - 00:06 »
Da bi radila bez neta, verovatno moras da skines mape za zeljene drzave i da aktiviras offline mode. Kao i na telefonu.
kosovac54
Poruke: 15
Laguna II 2.0 IDE
Starost: 70
Odgovor #11 poslato:
06.10.2023. - 21:19 »
Hvala kolega , probao sam bez neta od kuce do grada i bas fino radi, izabrao sam mapu Srbije .
Trenutno vozim: Scenic 2 ph2, 2.0 dCi, 110kw; Škoda Octavia, A7, 1.6 TDI
Poruke: 5.443
Qualis vita, finis ita
Odgovor #12 poslato:
07.10.2023. - 08:34 »
Daj neke slike kako to izgleda
Renault
Multimedija
