Senic 3 - led dnevno svetlo
Započeo nikolasdbgd, 04.10.2023. - 23:44
nikolasdbgd
Zdravo svima,
U pitanju je senic 3 restyle, dnevno led svetlo mi radi samo u najjacem rezimu. Kada upalim svetla, led dnevno svetlo umesto da nastavi da radi manjim intenzitetom, ono se skroz ugasi. Takodje mi se ne ukljucuju ni pozicije u farovima. Sta moze biti?
Hvala
smuchac
Miriše mi na najjednostavnije. Osigurač.
Sent with my Poco X4 Pro 5G using Tapatalk
markofpi
Meni dnevno svetlo radi punim intenzitetom ako je samo ono ukljuceno, a kada ukljucim oborena onda dnevno svetlo radi upola manjim intenzitetom. Mozda moze softverski negde da se podesi.
Sto se pozicija u farovima tice imam ih i ja i kod mene isto ne svetle. Pretpostavljam da su farovi ubaceni tako kako su ubaceni, a da zapravo pozicija nije ni povezana jer postoji led dnevno svetlo.
nikolasdbgd
Citat: smuchac poslato 05.10.2023. - 07:41
Gde i koji da gledam? Nisam nasao na netu...
Skoro sam uzeo auto, pa ne znam da li mi je radila pozicija u farovima, ali vidim da imam sijalice.
Dnevna su sigurno radila kao i tebi, sa pola snage kad ukljucim oborena svetla...
markofpi
Imas dve osiguracke kutije, jedna je kod vozacevih vrata u predelu ispod vlana, a odmah ispod prekidaca za stat&stop, esp...
Druga je u motornom prostoru, smestena na desnoj strani istog, otprilike gde ti se nalzi akumulator. Imas i kuciste filtera vazduga koje ima i srafove tako da to ne treba da diras.
smuchac
A i kutija u motornom prostoru je krvavo nedostupna,cak je pozeljno i far skinuti za provjeriti svih. I ona u autu je glupo postavljena ali ne kao ova pod haubom. Točno ko za inat.
nikolasdbgd
Da, zato sam pokusao da nadjem semu na netu i nasao sam, ali ne pronalazim nista za dnevna svetla...
Citat: nikolasdbgd poslato 04.10.2023. - 23:44
Zdravo svima,
Hvala
Nije LED svetlo. Moguć ali malo verovatan kvar tog kanala UCH ili drajver LED-a i moguć problem ili prekidu električnoj vezi do tog LED modula.
Potreban je VIN broj i pristup električnim šemama, dakle posao za majstora ili servis sa pristupom tačnoj dokumentaciji vozila.
I da, kod vozila koja su homologovana sa LED DRL-om sijalice pozicije u prednjim farovima postoje ali su neaktivne.
nikolasdbgd
Puno hvala na odgovoru.
Meni oba led-a rade isto, samo tim jacim intenzitetom... Nije mi hitno, kada budem isao na mali servis, reci cu im da provere dijagnostikom.
Nadam se da nece praviti problem na tehnickom.
DRSRB91
Da ne otvaram novu temu iskoristio bih ovu.
Nedavno mi se pocelo desavati nesto cudno. Dnevno svetlo sa desne strane kada ablendujem ili upalim skroz duga ugasi se i posle toga se ne pali. Nego kad ugasim upalim par puta na rucici onda proradi, cak nekada moram i da oduzmem kontakt pa da upalim i onda proradi. Od pre neki dan se desilo da je jedna led sijalica crkla... Da li to moze znaciti da je potrebna zamena ili neko ima resenje za ovaj vid problema?
Fascinirao sam se kada sam video da im cena ide i do 19k.... :titanic:
markofpi
Ja sam pre 2 god. platio 14k din.
H.U.D.
Citat: slavko_bgd poslato 06.10.2023. - 15:42...........................................................
............kod vozila koja su homologovana sa LED DRL-om sijalice pozicije u prednjim farovima postoje ali su neaktivne.
neaktivne = uopšte nisu povezane, ili su samo softverski isključene?
meni DRL rade kako treba, jako kad su ostala svetla isključena, slabije kad su pozicije / oborena uključena, ali ako postoji mogućnost aktivirao bih i te sijalice u farovima
od viška glava ne boli...  ;)
