avatar_Ivan-Bgd
Daljinsko zaključavanje Kadjar
Započeo Ivan-Bgd, 30.05.2024. - 20:05
Ivan-Bgd
Pozdrav kolege
Da li neko ima ideju ili zna gde se nalazi prijemnik daljinskog zaključavanja na kadjaru?Naime ključ zaključava samo kada usmerim kroz staklo i to kod šoferke i na prednjim vratima.I kada držim ključ kod stakala radi i prekidač na kvaki za zaključvanje.Čim se odaljim ili spustim ključ on ne radi.Vozim auto sasvim normalno.
U pitanju je keyless kartica? Ako jeste, trebalo bi da ima dva prijemnika, oba ispod poda automobila. Jedan oko sredine, drugi više pozadi.
Dakle, verovatno nije u prijemniku problem.
Ivan-Bgd
Да keyless картица је у питању...а синоћ фатаморгана...у гаражи ради без проблема...
Proveri da li ti kartica stoji pored telefona. U svakom slučaju kartica ne koristi IR komunikaciju (kao daljinski za TV), niti bilo kakvu drugu varijantu kojoj bi trebala optička vidiljivost ka prijemniku, pa sigurno nije u tome problem. Na starim renoima je ključ bio IR i koristio se tako što se usmeri otprilike ka unutrašnjem retrovizoru gde je bio prijemnik.
Osim telefona, moguće je i da imaš neke druge smetnje u kraju koje prave problem kartici. Ona koristi javnu frekvenciju (433MHz) pa je moguće da je nešto drugo ometa. Ali to se ne bi dešavalo baš svuda, pa ne verujem da je to u pitanju.
I koristi latinicu, molim te. To je obaveza po pravilima foruma.
Ivan-Bgd
Proradilo sve normalno.Dijagnostika kaže ,,pad napona na centrali za zaključavanje,,..Greška obrisana.
Videću da li će opet da se ponovi.
