Powered by
Plus hosting
Toggle full width forum
Delovi, održavanje, problemi
Motor
Senzor bregaste osovine 1.2 16V
Tema: Senzor bregaste osovine 1.2 16V (Pročitano 2842 puta)
ivanov
Trenutno vozim: Clio i Twingo
Poruke: 68
poslato:
08.06.2024. - 12:04 »
Pozdrav,
Da li postoji senzor bregaste osovine na motoru 1.2 16V? Konkretno model Twingo iz 2013. god. Trazio sam senzor ali ga nigde ne vidim.
Samo sam nasao senzor radilice koji se nalazi odmah ispod termostata.
Takodje da li postoji neki sajt gde mogu da vidim sve delove i neku semu samih delova, senzora i slicno na motoru?
URKE 80
Trenutno vozim: Reno Clio 1.2 16v karavan "08.
Poruke: 431
Lokacija: Požarevac
Odg: Senzor bregaste osovine 1.2 16V
Odgovor #1 poslato:
08.06.2024. - 13:34 »
https://www.scribd.com/document/443648529/1-2-L-Renault-D4F-I4-Engine-Manual
Karavani su kul
ivanov
Poruke: 68
Odgovor #2 poslato:
08.06.2024. - 16:25 »
Hvala ti, ovde nema nista o senzorima. Svakako izgleda da moj model nema senzor bregaste, ako ga ima izgleda da ide preko ecu... Ima senzor radilice.
Poslednja izmena: 08.06.2024. - 16:36 od strane ivanov
Poruke: 2.934
Starost: 71
Odgovor #3 poslato:
08.06.2024. - 18:02 »
https://www.daparto.de/Nockenwellenpositions-Sensor/Renault-Twingo-II-CN/3-d5b1344d-129
Mora da ima senzor .
ivanov
Poruke: 68
Odgovor #4 poslato:
09.06.2024. - 08:34 »
Video sam i ja da se prodaje ali nigde ga nisam našao na motoru, takođe nisam ga nigde našao ni na netu, da je neko menjao ili okačio snimak. Izgleda mi kao da ovaj model motora za ovo godište nema taj senzor...
Ako neko zna gde se nalazi neka javi
Poruke: 4.910
Odgovor #5 poslato:
09.06.2024. - 11:25 »
Mora imati senzor, i on bi trebao biti ili levo ili desno, blizu bregaste.
Poruke: 2.934
Starost: 71
Odgovor #6 poslato:
09.06.2024. - 19:05 »
Naravno da ima , ispod termostata je .
ivanov
Poruke: 68
Odgovor #7 poslato:
09.06.2024. - 19:18 »
Ispod termostata je blok motora i tu je senzor radilice, bregasta je gore... Kao sto rekoh mislim da moj model nema senzor bregaste ili je negde integrisan, gledao sam i nisam ga nasao.
Poslednja izmena: 09.06.2024. - 19:20 od strane ivanov
Poruke: 2.934
Starost: 71
Odgovor #8 poslato:
09.06.2024. - 21:10 »
Kako može da nema senzor?
https://www.renaultforums.co.uk/threads/would-anyone-be-able-to-tell-me-where-i-would-locate-the-camshaft-position-sensor-on-my-clio-2007-1-2.604861/
Pogledaj na ovom forumu isto pitanje ( camshaft ) je bregasta . Senzor radilice je na istoj strani ali na zamajcu i on je ispod senzora bregaste.
Imaš i slike ( isti motor ) i radionički crtež .
ivanov
Poruke: 68
Odgovor #9 poslato:
10.06.2024. - 06:45 »
Pročitao sam ovu temu pre par dana, njegov auto je clio iz 2007 god. i nije vizuleno isti motor (sličan je) kao moj na twingu iz 2013. Ali čak ni njegovom motoru ja ne vidim senzor bregaste, po šemi treba da bude iznad termostata.
Takođe na šemi se nalazi skroz drugačiji poklopac ventila, bobina i senzor radilice, tako da to nije za istu verziju motora.
Kažem vam da sam gledao detaljno i nisam našao takav senzor, a znam šta tražim...
Poslednja izmena: 10.06.2024. - 07:04 od strane ivanov
Poruke: 3.904
Lokacija: Batajnica
Starost: 54
Odgovor #10 poslato:
10.06.2024. - 08:46 »
@Milenko_M: motor ne mora da ima senzor položaja bregaste iz razloga što GMT cilindra 1 određuje ECU posebnom strategijom odmah nakon pokretanja. K4M i F4R koje sam imao nisu imali senzor položaja bregaste. Slično kao što je npr kod AlfaRomeo TwinSpark motora, koji imaju davač položaja bregaste,u softveru "failsafe" da motor može da startuje i radi čak i kad nema signala sa tog senzora.
Motor
