Powered by
Plus hosting
Toggle full width forum
Delovi, održavanje, problemi
Električna oprema
Aktivacija adaptivnog tempomata
2
Tema: Aktivacija adaptivnog tempomata (Pročitano 2315 puta)
Sasa_NS
Trenutno vozim: Renault Kadjar Equilibre 1.3 TCe 140
Poruke: 116
Starost: 49
poslato:
15.08.2024. - 21:39 »
Da li je neko uspeo da
aktivira adaptivni tempomat
na svom automobilu?
Moj Kadjar ima AEBS sistem (automatsko kočenje u slučaju opasnosti) - dakle ima radar napred u braniku a (teoretski) to je neophodna oprema koje je potrebna i za "Adaptive Cruise Control (uz određene prekidače u kabini), pa razmišljam da pokušam da mu to aktiviram - ako bude moguće, naravno...
E, tu onda lagano kreću problemi... Raspitivao sam se malo i navodno postoje dva tipa radara u Kadjaru:
284383866R - sposoban samo za funkcionisanje AEBS-a (automatskog kočenja u slučaju opasnosti)
284387400R - sposoban za AEBS i ACC (Adaptive Cruise Control).
Potreban je naravno i odgovarajući taster levo na volanu (koji ja trenutno nemam, naravno), dok bi taster za uključivanje tempomata (i limitera brzine) trebao da bude isti za obe verzije - razlika je samo u sličici/piktogramu na njemu.... Mada sam naišao i na info da ipak nisu isti i da će možda trebati i taj drugi prekidač (modul) koji ima piktogram za adaptivni tempomat...
I onda je naravno potreban i odgovarajući softver/dijagnostika odnosno čovek koji se razume u sve to i voljan je da sve lepo isproverava i aktivira ako je moguće.
Trenutno sam na korak od nabavke (kupovine) celog polovnog volana koji na sebi ima levo taj blok tastera za tempomat među kojima je i prekidač za određivanje daljine kod adaptivnog tempomata (pa bih to prebacio svoj volan jer je praktično nov, jelte), a našao sam i taj drugi prekidač tempomata koji se nalazi dole kod menjača.
Slike su sa Koleosa ali je identičan volan i na Kadjaru koji ima adaptivni tempomat (i na Meganu 4, Scenicu, Talismanu...)
Evo i tog malo drugačijeg prekidača (u drugom planu je onaj koji već imam):
Imam takođe i info da je ta aktivacija već uspela kod nas na nekim primercima Kadjara - dok na nekim nije bila moguća, tako da mi to daje nadu da je možda moguće i kod mog automobila i voljan sam da rizikujem par stotina evra da pokušam...
Stay tuned...
Poslednja izmena: 15.08.2024. - 21:44 od strane Sasa_NS
Poruke: 1.193
Lokacija: Trstenik
Odg: Aktivacija adaptivnog tempomata
Odgovor #1 poslato:
15.08.2024. - 22:41 »
Ti na tvom modelu imas ovaj drugi radar, odgovarajuci za adaptivni tempomat?
Sasa_NS
Poruke: 116
Starost: 49
Odgovor #2 poslato:
15.08.2024. - 22:45 »
Ne znam, tj. nadam se da imam.
Pokušaću to da ustanovim.
Poruke: 1.193
Lokacija: Trstenik
Odgovor #3 poslato:
15.08.2024. - 22:55 »
Pa pazi, u svakom slucaju ces imati volan sa vise dugmica
Mrki
Trenutno vozim: Renault Megane 3 2012 ph2 1,5dCi
Poruke: 590
Lokacija: Uzice
Odgovor #4 poslato:
16.08.2024. - 07:13 »
Imas na FB onog lika iz KG Aco, što prepravlja Renaulte novije generacije, dodaje kamere i aktivira dodatke, možda da se čuješ najbolje sa njim oko opreme i mogućnosti...
Sasa_NS
Poruke: 116
Starost: 49
Odgovor #5 poslato:
16.08.2024. - 08:56 »
Na jednom drugom forumu čiji sam član godinama imam "saborca" koji to isto pokušava trenutno da uradi sa Koleosom (a on ima čoveka koji se razume u to i radi te stvari za više servisa u Beogradu). Trenutno su na pola puta, odnosno adaptivni neće još uvek da (pro)radi kako treba jer izgleda treba ipak zameniti i taj blok (modul) prekidača od ručne i tempomata, pa čekam da vidim hoće li uspeti ili ne... Trenutno mu pokazuje na instrument tabli grafički koliko je drugi auto vremenski udaljen od njegovog (u sekundama) plus neće zbog toga sada ni da mu rade neki drugi sistemi... Koleos je inače i hardverski drugačiji, on radar ima gore na šoferci kod retrovizora (ima tzv "radar-kameru"), odnosno ima takođe dve verzije tih kamera/radara...
Pošto je ovo specijalizovani Renault forum - nadao sam se da ću ovde naći nekoga ko se takođe razume u to ili je već to uradio na svom automobilu. Teoretski je dakle moguće (nije prevelik/preskup problem čak ni u slučaju da mora da se zameni modul radara, ako baš bude trebalo), ali - videćemo...
Trenutno vozim: BMW 430iX
Poruke: 20.584
Odgovor #6 poslato:
16.08.2024. - 09:40 »
Da li adaptivni tempomat na Kadjaru može da se koristi kao običan?
Ako je odgovor "ne", iz sve snage ti predlažem da to ne radiš.
https://penzije.com
Sasa_NS
Poruke: 116
Starost: 49
Odgovor #7 poslato:
16.08.2024. - 09:51 »
Ne znam ni to.
Poruke: 20.584
Odgovor #8 poslato:
16.08.2024. - 10:27 »
Na dva talismana koje sam probao nije bilo moguće. Doduše, to je bilo na samom početku proizvodnje. Pri tome, nisu dobro uradili sve te funkcije sa automatskim kočenjem. Previše su osetljive i živčane...
https://penzije.com
Sasa_NS
Poruke: 116
Starost: 49
Odgovor #9 poslato:
16.08.2024. - 10:56 »
Moj je jedan od poslednje proizvedenih i prodatih pa mi i to malo daje nadu.
Trenutno vozim: Renault Scenic III ph1 1.9dCi, Renault Grand Scenic III ph2 1.6 dCi, Renault Grand Scenic III ph2 1.6dCi, Renault Espace 5 2.0 dci
Poruke: 13.373
Odgovor #10 poslato:
30.08.2024. - 19:38 »
Uspeo si?
Sasa_NS
Poruke: 116
Starost: 49
Odgovor #11 poslato:
30.08.2024. - 21:40 »
Nisam, zastoj u radovima. Čekam da kolega sa Koleosom to prvi odradi pa da ja preuzmem majstora.
Poruke: 13.373
Odgovor #12 poslato:
30.08.2024. - 22:19 »
Ne znam, ali mislim da morate da menjate i tastere i spulnu volana i racunar i softver... ne bih se ja zezao sa tim.
Bolje kupi jos jednog Kadjara
Sasa_NS
Poruke: 116
Starost: 49
Odgovor #13 poslato:
30.08.2024. - 23:42 »
Ma realno mi to uopšte i ne treba ali pošto postoji neka šansa i ne košta mnogo - probaću, zašto da ne.
Poruke: 13.373
Odgovor #14 poslato:
31.08.2024. - 08:06 »
Slazem se!
To su ljudi radili za tempomat ko je imao instalaciju. Treba iskoristiti priliku ako postoji.
2
Električna oprema
