avatar_mike_task
Vibracije u autu
Započeo mike_task, 09.10.2024. - 08:37
mike_task
Zdravo svima. Imam problem sa vibracijama.  :nezna: Od skoro je auto bučniji kad dam gas a i na leru. Ima direktan uticaj koliko dajem gas. Sumnjam da nije nešto sa auspuhom i kako da rešim vibracije. Kada izađem napolje i pritisnem auspuh nogom vibracije skoro da nestaju. Nosače motora, menjača i td sam menjao skoro novim. Ne znam kako da rešim muku. Auto je megan 3 1.5dci 63kw 2010.  Hvala  :yeah:
Nosač auspuha?
mike_task
Gde je taj nosač auspuha? Da li je to jedan nosač ili ih ima više? Dešava se isto ponekad kao da zacvili nešto ali mislim da je sve to vezano sa auspuhom....
gde je nosac auspuha ? pa ispod auta nosi auspuh  :kez:
negde iza zadnjeg lonca, gledano od pozadi :)
Ja ne razumem baš pitanje. Imaš problem sa vibracijama, ili sa bučnim radom motora, ili i jedno i drugo? Kako se manifestuju te vibracije?
To što si menjao nosače motora ne mora da znači da si rešio problem. Neki zamenski su se jako loše pokazali.
mike_task
Citat: mire poslato 09.10.2024. - 10:11
Kada upalim auto, čujem vibracije i kao da mi se čini iz zadnjeg dela auta, gepeka itd... Dam gas vibracije se menjaju, pustim gas vibracije i buka opet. Izađem napolje čuje se bučnije, malo nagazim auspuh i on umiri vibracije. Gledao sam sastav auspuha sa motorom i ima neka opruga, probao da dotegnem ona dva šrafa ali ne biva, stegnuti i nema dalje. Jedino da nisu pretegnuti ili ta opruga sama reguliše stepen zatezanja.
mike_task
Citat: wcyber poslato 09.10.2024. - 10:23
https://www.kamracing.co.uk/renault-oe-centre-exhaust-mount-renault-megane-mk3-rs.html
evo ovde i opisano gde se nalazi .. koliko vidim prodaje se i samo ova guma
E to mi pokaži, da znam šta da gledam.  :too: Ne moraš odmah da sprdaš.  :rotfl:  :kafa:
Danas silazim u kanal da ispratim celu liniju auspuha da probam da saznam odakle dolazi ta vibracija....
ih, sprdanje je pola forumske zabave  :kez:
meni se na scenicu 2 otkinula da guma, visio mi auspuh od NS-a do Sapca i nazad i povremeno deljao o asfalt .. sreca prezivelo sve  :pije:
mike_task
Verovatno se i kod mene nešto izdogađalo sa nosačem. Danas gledam...
Ako je do nosača auspuha to se lako prepozna. Auspuh baš glasno udara u pod auta. Taj zvuk nije sličan ničemu drugom.
Nosac motora bih uzimao jedino u originalu, jer zamenski traju oko 6 meseci. Glavni nosac sam uzeo fabrički Citroen, 2-3 godine vec nikakvih problema nema. Razlika u ceni opravdava razliku u kvalitetu.
takoe.. na scenicu 2 sam zamenio nosace i  nista im nije falilo narednih skoro 10 god
mike_task
Zameniću novim originalnim sigurno samo da otkrijem koji od njih nije dobar. Ja se prvo prepao da nije nešto sa motorom ali dobro ispalo na kraju...  :fucka:
