Voda u boksu u podu ispred zadnjeg desnog sedišta, Scenik 3
Započeo darkovozd, 24.11.2024. - 21:37
darkovozd
Boks u podu ispred zadnjeg desnog sedišta (Scenik 3) je stalno vlažan. Jesenas kad nije bilo kiše sam držao poklopac otvoren nedelju dana i osušilo se. Međutim danas kad sam usisavao opet mokro i kad sam pomerio ivicu tog boksa (slika) ispod ima barica vode. Da li je neko imao takve probleme i da li neko ima ideju odakle voda. Pod i patosnica odozgo su suvi.
Darkovozd
Proveri da li su zapuseni odvodi na donjoj strani vrata.
Sliva ti se od negde definitivno. Na mom autu je probijalo na spoju antene koja je na krovu. Vodu sam imao u gepeku, bocno gde je lampa. Napred na suvozacevim vratima je probijalo kroz zvucnik. Uzmi balon vode i sipaj na spoljnu stranu tih vrata po staklu. Gledaj da li ti probija u kabinu i gde. Kao sto je kolega napisao, zapuseni odvodi koji su na donjoj ivici vrata naprave problem. Posle svakog pranja auta ili jace kise izvucem tu gumu malo i dosta vode izađe. Voda je predviđena da prolazi kroz vrata, ali ne i da se zadrzava.
moze da stigne voda od tih odvoda do zadnjeg sedista ?
Verujem da se od vrata sliva, moze biti suvo na prelazu od vrata do te kutije jer se to osusilo u međuvremenu. Pretpostavljam da je kutija na podu gde su noge obično.
IsNoGood
Tipujem na Miretovu pretpostavku, upravo to mi se desilo na Scenicu III.
darkovozd
Citat: Ap0calypto poslato 25.11.2024. - 09:55
Jeste ta kutija. Hvala proveriću te odvode na vratima i probaću da sipam vodu.
Darkovozd
Jakota
Ja sam imao mokar pod u gepeku
I sve sam proveravao, i slucajno sam video rupu na blatobranu iznad tocka
Kroz rupu se slivalo i prolazilo na mesti gde su kablovi za svetlo u gepeku.
Tako da probaj i to da proveris
Voda uvek nađe put, neverovatno
Citat: wcyber poslato 25.11.2024. - 09:49
Može. Pod je skoro pa ravan. Greda koja ga ojačava po sredini nije prepreka za vodu, jer voda može da prođe ispod. Nije pun var na spoju te grede i poda.
darkovozd
Bio kod majstora očistio sve drenažne kanale i skinuo neke čepove na krajevima. Platio 2000din. Sad čekam da vidim da li će da se osuši.
Darkovozd
darkovozd
Posle čišćenja kanala ništa se nije promenilo. Ovih dana sam zalivao auto deo po deo i definitivno ulazi iz odvoda ispred desnog dela šoferke kao što je Mire napisao. Moje pitanje šta mislite da li mogu nešto da uradim sam (šta) ili idem kod majstora.
Darkovozd
Pa mozes sam, skines brisače, skines plastiku ispod soferke. Proveri da li tu imaš prljavštine, odvod mora biti negde iza prednjih točkova ili iznad. Voda vi trebala da se sliva po plastici iznad prednjih točkova ukoliko su odvodi čisti. Znam da je na Picasso tu fabrički postojala guma koja zadrzava svu prljavštinu. Svi su je skidali kako bi voda i prljavština mogle da izađu.
