avatar_pexony
Sigurnosni pojas
Započeo pexony, 08.04.2025. - 07:28
pexony
Pozdrav!
Imam problem sa zadnjim desnim pojasom koji se uvrnuo i nece da se namota. Da li neko zna kako da ga rasturim jer koliko vidim tamo ima i zadnji air bag pa mi malo rizicno za rasturanje?
Koji auto? Koji god da je auto, moraš da izvučeš pojas do kraja i da ga lagano vraćaš nazad. Ukoliko je uvrnut pri samoj osnovi, tj na samom početku - najbolje da skineš zaštitnu donju plastiku B stuba i da onda polako kreneš da ga vraćaš nazad. Ali ovo je realno baš teško da se dogodi da se tu uvrnuo... da nije samo mnogo prljav?
U svakom slučaju, airbag nema nikakve veze sa pojasom i neće se aktivirati zbog sređivanja pojasa.
pexony
Hvala na odgovoru! Nisam napisao u pitanju je laguna 2 2002.god
pexony
Uvrnut je na samom pocetku i ne mogu ga ispraviti nikako od spolja
Onda nikako ništa ne možeš da uradiš dokle god ne rastaviš plastiku B stuba. Samo sa gornje strane plastičnim alatom malo poguraj i žabice će iskočiti. Sa donje strane mislim da je neophodno prvo da ukloniš ove kod suvozača i pozadi da bi uopšte prišao toj plastici - može biti i da je ušrafljena sa donje strane. Kada to uradiš imaš pristup mehanizmu pojasa pa ga možeš razmrsiti.
u svakom slucaju, ako krenes bilo sta da cackas oko konektora, najbolje da skines kleme sa akumulatora, tad si skroz bezbedan od svega
pexony
Uspeo sam da resim pojas. Skinuo sam keder i malo rastvorio plastiku (jer se bas tesko skida) kod pojasa,dovoljno da mogu da ga dohvatim i izvucem napolje kako bi ga razmrsio .
Problem resen.
Hvala na pomoci
Super, bitno je da si se snašao i da si rešio problem, baš mi je drago.
