Powered by
Plus hosting
Toggle full width forum
Delovi, održavanje, problemi
Klima i ventilacija
204
205
206
207
208
209
210
211
212
215
Tema: Odrzavanje klime (filter klime, kabine, gas, podmazivanje...) (Pročitano 910153 puta)
ivanov
Trenutno vozim: Clio i Twingo
Poruke: 68
Odg: Odrzavanje klime (filter klime, kabine, gas, podmazivanje...)
Odgovor #3105 poslato:
28.04.2024. - 16:47 »
Hvala.
Znači nema potrebe preventivno da dopunjujem ako odmah dobro hladi?
I je l se preporučuje da se prvo zagreje motor pa onda palim ili može odmah? Takođe za gašenje je l treba ranije da ugasim ili može kad i auto?
Poruke: 21.121
Odgovor #3106 poslato:
28.04.2024. - 17:39 »
klima moze istog momenta da se upali.. pre gasenja motora nije lose da se klima izduva obicnim vazduhom
ako duva leden vazduh, sve je ok.. u granicnim slucajevima kad vec nestaje gasa se desava da na jednu stranu duva hladno, a na drugu toplo..
Trenutno vozim: BMW 430iX
Poruke: 21.053
Starost: 49
Odgovor #3107 poslato:
29.04.2024. - 11:39 »
Da, nije loše da klimu isključiš nešto ranije. Jedan razlog je da se prosuši isparivač, a drugi da ne izlaziš baš iz ledenog auta na vrućinu.
https://penzije.com
ivanov
Poruke: 68
Odgovor #3108 poslato:
29.04.2024. - 15:28 »
Bio sam danas kod NJegosa na Zvezdari, korketni su momci. Uradio sam servis tj. dopunu freona i ulja za 3500 din (inace sada svi dizu cene tako da ce biti kod njih 4000 din.), takodje sam zvao Dusana na Altini i rece mi da je isto 3500 din.
BIlo je 190 grama od 430, znaci falilo je 240 za 10 godina koliko je auto star, mislim da nikad nista nije radjeno, cak ni dopuna. Kompresor lepo radi i koliko su videli sve je okej kod instalacije. Ne vidim neku veliku razliku u hladjenu, minimalno rekao bih ali vreme je bilo za servis.
Takodje mi je jedan decko koji radi rekao da nema potrebe ranije da iskljucujem klimu, pogotovo kod novijih modela. Mada primecujem da se oseca drugaciji miris nakon klime kada radi samo ventilator...
Poslednja izmena: 29.04.2024. - 15:29 od strane ivanov
Poruke: 21.121
Odgovor #3109 poslato:
29.04.2024. - 16:45 »
najbolje da kupis penu za klimu koja se sprica u prostor sa hladnjakom.. bices miran posle neko vreme sa mirisima iz klime
ivanov
Poruke: 68
Odgovor #3110 poslato:
29.04.2024. - 17:18 »
Kupio sam wurth penu i sprej, da probam oba. Za penu piše da se naprska u ventilacione otvore i u kućište filtera kabine. Ne znam gde bih drugde ni stavljao
Poruke: 21.053
Starost: 49
Odgovor #3111 poslato:
29.04.2024. - 17:40 »
Još da su objasnili u čemu je razlika kod "novijih" modela...
https://penzije.com
Poruke: 1.536
Lokacija: Trstenik
Odgovor #3112 poslato:
29.04.2024. - 20:55 »
Uvek iskljucujem klimu malo ranije, bas zbog stvari koje je Mire pomenuo.
ivanov
Poruke: 68
Odgovor #3113 poslato:
29.04.2024. - 21:24 »
Koliko sam ga ja razumeo isparivac se sam osusi i ta voda valjda od kondeza iscuri. Nije mi bas jasno i detaljno objasnio...
Ja inace isto uglavnom iskljucim 2-3 min ranije, mada leti kada je bas toplo cesto i ostavim do kraja...
Poruke: 8.031
Starost: 65
Odgovor #3114 poslato:
29.04.2024. - 22:24 »
Kod mene nikad nije zamrdelo, iskljucim poslednjih 100-200 metara pred zaustavljanje.
Poruke: 21.053
Starost: 49
Odgovor #3115 poslato:
30.04.2024. - 08:56 »
Naravno da ti nije objasnio jer to nije tačno.
Mislim, iscuri naravno i osuši se, nekad... u međuvremenu bakterije i gljivice uživaju i posle smrde.
https://penzije.com
Darmarko
Trenutno vozim: Renault Megane IV Grandcoupe
Poruke: 259
Odgovor #3116 poslato:
30.04.2024. - 09:05 »
Kada smo pre dve godine išli na letovanje, a pre polaska odrađen mali servis, pregled automobila, i servisiranje klime, u toku puta krene da mi se puni kabina vodom, kod suvozačevih nogu poplava. Zapušio se odvod kondenza i vratila se voda u kabinu, haos. Ne bi bilo loše i ovo pregledati, koliko je moguće, kako ne bi imali neprijatnosti, na putu pogotovo.
Poruke: 21.121
Odgovor #3117 poslato:
30.04.2024. - 09:16 »
ja juce napunio klimu, eno je sad smrdi na konje bukvalno.. mozda je prethodni vlasnik belgijanac imao stalu
idem da istocim bocu pene pa sta mi bog da
ivanov
Poruke: 68
Odgovor #3118 poslato:
30.04.2024. - 09:53 »
Gde se nalazi taj odvod kondeza?
Ja se plašim kad budem prskao penu u kućište filtera kabine da ne ostane neka vlaga i buđ posle toga... Ne znam gde tačno odlazi sve to, je l ima neki odušak tu?
Poruke: 21.121
Odgovor #3119 poslato:
30.04.2024. - 09:57 »
da, ispod auta curi kondenz.. mozda je i meni zapusen.. juce sam drzao klimu upaljenu i nisam video dole da je kapljalo.. videcu sta ce biti kad sipam penu
204
205
206
207
208
209
210
211
212
215
Klima i ventilacija
