ivanov
Ja cu danas ili sutra sipati penu i menjati filter pa cu probati nekako da nadjem odusak i da probam ako nadjem sa nekom zicom da procistim... Javljam sta sam uradio
Ja sam pre 3 godine zamenio hladnjak klime, osim menjanja filtera kabine, nisam je cackao. Ako prestane da duva hladno, znaci da mi pusta negde.
sipao sam penu direktno kod hladnjaka.. skine se poklopac sa strane kod suvozaca i iscupa crevo za hladjenje kasete i ostalo je dovoljno pene da napunim sve otvore ..  i bio sam vrlo srecan kad je procurelo dole ispod auta  :cancan:
ivanov
Na kom si ovo autu radio? Nisi prskao penu u kuciste filtera kabine? I je l ima neke razlike u mirisu i svezini?
kroz tu rupu se bukvalno dodirne prstom samo sace klime .. moj Scenic 3 2014. godiste .. slicno sam radio i na Scenicu 2 ..
mnogo je bolja situacija sad... videcu kako ce se ponasati pa da stucem jos jednom tu penu svuda ..   inace je pre pene ubijao jak miris konjske stale .. nije se izluftiralo bilo za sat vremena voznje auta bez klime
ivanov
#3125
Ja nisam mogao da nađem taj odušak, na kraju sam naprskao penu u kućište i u otvore, sačekao jedno pola sata, izduvao 10 min i stavio nov filter. Malo sam prskao i asepsolom u otvore. Kad budem vozio upaliću klimu, mada okej je miris i sada.
Otvor koji treba da se odpuši je dole sa donje strane ( ispod auta )  ispod vozačevih nogu. Malo je sakriven sa jednim plehčićem da nebi voda sa točkova prskala po njemu.
ja sam malo reda radi masirao rukom to crevo ispod kucista klime.. da li je posle toga procurelo, moguce.. inace se moze iz kabine skinuti to crevo i onda sa sajlom se moze prodzagati
nikouro
Jel Laguna 2 1.9dci ph2 110ks ima samo jedan prikljucak za dopunu klime ??? Nasao jedan al nema drugog ???
Bistro
je li se jos nekome cuje lagano brbocanje, klokotanje dok radi klima?  Na Scenicu 2 ne secam se da sam ista cuo dok radi klima,  a na ovoj trojci se cuje ako je tisina u kolima..  :pije:
Nešto slično mi se čulo na nekim prethodnim automobilima na kojima je po malo curkao gas i rešavalo se dopunom. Tako da bukiraj nekog klimavca koji ima mašinu, da prvo proveri pritiske (HP i LP na manometrima) i eventualno da proveri napunjenost.
Ako je to OK - onda tako radi jer je varijabilni kompresor, možda je čak varijanta koja nema kvačilo remenice.
A ako hladi OK i ne čuje se dok tiho svira radio - nemoj da me slušaš, vozi i uživaj.  :ziveli:
pa klima je bila prazna kad sam kupio auto ... pre 1. maja sam je dopunio, pa cemo videti  :pije:
SasaLaguna95
Da ne otvaram novu temu
Primjetio sam da mi je ovo crijevo od klime masno...
Od čega može biti i za šta je ovo crijevo...kako to riješiti
Zamjena novim crijevom ili se može nešto predihtovati...
My car = My rules !
Da nije samo jednostavno mokro, tj vlažno? Da je kondenzovalo vlagu na crevu, a deluje masno zbog prljavštine?
