L
SasaLaguna95
Pa ne znam iskreno, volio bi da je tako...
Al je pod prstima bas masno, nije mi jasno kako odjednom
Jer dan prije je auto vožen sa klimom i palio sam je često...takodje ostavljao auto da odradi par min samo sa ventilacijom da koliko toliko osuši Isparavač
Ne znam čim bi ovo mogao očistiti pa da ispratim opet hoće li se pojaviti...pisao sam na poljskoj stranici kažu da je bas rijedak slučaj da ovdje sistem pusta freon/ulje
Da njih dosta vozi L3 i da su kod svih fabrička crijeva/cijevi...
My car = My rules !
Očisti sa K2 Akra i prati šta se dešava, sasvim je moguće da negde pušta pa da trebaš zameniti gumice ili pak creva ako je to neophodno.
SasaLaguna95
Nadam se da će biti ono prvo što si napisao...kondenz i prljavština...
My car = My rules !
Ma ne verujem da izlazi ulje iz kompresora... tu bi onda još lakše izašao gas, pa ni klima ne bi radila.
To je i moja pretpostavka. Samo očisti crevo sa K2 Akrom da odmastiš i skineš prljavštinu, možeš preko toga i malo vode da skineš to sredstvo i prebriši nekom krpom i prati da li se opet masti. Proveri i okolne komponente, sasvim je moguće da nešto drugo masti.
Što reče mire - da curi ulje, teško da bi hladilo. Na supruginom (ok, dobro, dobro... mom!) Meganu 2 klima je slabo hladila i odvezao sam na dopunu. Freona skoro da nije ni bilo...
SasaLaguna95
Očistiću čim uzmem K2 Akru... za vikend
Ja iskreno prije mislim da je servo pumpa jer i na njoj imam neku fleku masnoće...Al opet čudno da baca gore po cijevi klime i da je cijev svom dužinom masna...
Moraću dobro oprati sve pa ispratiti situaciju
My car = My rules !
SasaLaguna95
Sad od majstora, upravu si Goxxy
Kondenzacija i prljavština...jer je crijevo pod niskim pritiskom i bude led ledeno od klime, stvara se kondenz a prljavo je. Kaze čisto zbog sebe da ocistim i ispratim situaciju....
My car = My rules !
Sjajno, drago mi je da nije nikakav kvar i da sam bio u pravu. 😉
krume
Pozdrav drugari, pre 2 nedenje je obnovljen freon i sipano ulje na klimu, redovan servis nakon 4 godine. Ni gram nije falilo freona. Nakon servisa i nekih 10tak minuta rada u leru majsor kaze da je sve OK. Radi po gradu, na ler perfektno.  Jucer sam bio na otvorenom puti presao nekih 14KM u jednom pravcu. Klima radi i hladi odlicno, ali nakon sat vremena hladi jako slabo maltene ne hladi. isklucim klimu nakon par minuta upalim ondak sve ok radi i hladi opet nakon predzenh 80 km opet ista stvar. Neku ideju ili pomoc sta moze da bude ?
krume
Rekao bih kompresor
krume
Citat: Ap0calypto poslato 06.06.2024. - 16:40
Rekao bih kompresor
Majstor pre dve nedelje bas mi je potencirao da je kompresor u dobrom stalju po tome sto drzi pritisak u zelenom polju i srelica od manometra ne vibrira, takodge drugi manometar isto je bio u sredini zelenog polja i kaze da to je pokazatelj da kondenzator i susac klime je dobar i da ne uklucava drugu brzinu ventilatora kondenzatora na ler gas. Kaze da sve funkcionira dobro i da nemam brige. Ali u praksi na dugoj voznji nesto se desava.
SasaLaguna95
Mozda ti se sam kompresor isključi pasivno kod opterećenja motora
To sam ja primjetio da L2 1.8 16v radi kad je neko brdo ili prestizanje, kao da sam auto isključi kompresor auto ima isti snagu kao i bez klime, hlađenje nisam primjetio da je slabije...
Ja to primjetim jer mi auto (mislim kompresor) ima čudan zvuk kad upalim klimu i dam gas preko 2000-2500rpm bio auto u vožnju ili leru..kao neko zvrljanje da se cuje i ako se optereti motor, to se prestane čuti a klima i dalje radi... sad nisam pametan sta je..vjerovatno kompresor pri kraju  :nezna:
My car = My rules !
Desilo mi se tako nesto na M2, zamena presostata je resila problem.
