Problem sa trzanjem pri dodavanju gasa 1,5dci 78kw
Započeo Zelislav, 28.11.2025. - 01:40
Zelislav
1,5  dci 78kw , ima problem sa trzanjem , prilikom dodavanja gasa podrhtava i slabo prima gas , a kad mu skinem džek sa MAF sezora ide normalno ili ako mu izbučem filter vazduha isto ide normalno , zamenjen je drugi MAF senzor  , vakum venuil zurbine i MAP senzor i EGR ventil je isključen  dalje se isto ponaša i na diagnostici ništa ne prijavljuje .
Dal ima neko iskustva sa time i šta bih moglo bitii i gde to rešiti?
Zdravo i dobrodošao na forum.
Pre nego što se uključiš u diskusije, pročitaj pravila foruma. Potrebno je da popuniš profil do kraja (lokacija, datum rođenja) ALI bitnije i da se predstaviš u temi za nove članove. Ovo prvo je ispunjeno, ovo drugo je neophodno.
Tek nakon toga ćeš dobiti pun pristup forumu i možda možeš i da pretražiš da nađeš odgovore za svoj problem. U međuvremenu, ovde ide katanac. :lock:
