Powered by
Plus hosting
Toggle full width forum
Delovi, održavanje, problemi
Električna oprema
Citac kartice- Problemi, iskustva, saveti
17
18
19
20
21
22
Tema: Citac kartice- Problemi, iskustva, saveti (Pročitano 184195 puta)
komša015
Trenutno vozim: Renault Scenic 2 1.6 16v
Poruke: 15
Lokacija: Šabac
Odg: Citac kartice- Problemi, iskustva, saveti
Odgovor #300 poslato:
29.03.2023. - 16:25 »
Citat: komša015 27.03.2023. - 20:45
To i piše.. Nije google dobro preveo.
"Defekt brave volana"
Brava volana i ruke 80€
Prvo me nasekira ženin reno, a sada i reno forum.. 😁
deketa
Trenutno vozim: Laguna 2, 1.8 karavan
Poruke: 510
Lokacija: bgd
Odgovor #301 poslato:
27.12.2024. - 17:26 »
Možda uopšte i nije do čitača i kartice al aj da pitam.
Prvo me zezala ručica brisača, sve radilo osim prednjeg prskanja.
Rasklopio očistio, vbratio i počela da prska šoferku. Kroz par dana neće auto da vergla, tj. samo crvena lampica na displeju.
Proverio čitač i nisu slomljene plastike. Aj da skinemo ručicu brisača i auto normalno upali. Tako bilo još par puta.
Međutim od juče neće nikako da upali.
Crn displej , samo sijalica imobilajzera svetli. I tako mi auto već dva dana nepomično stoji.
Možda je samo koincidencija da je ručica i paljenje bilo uzročno-posledično vezano i možda i nije... Imate li ideju, ne mogu ga ni odvesti sad do nekog majstora sem na šlep službu.
Skidao i vraćao kleme, vadio osigurač u kabini od imobilajzera i opet ništa. Normalno otključava auto, kad se ubaci kartica čitač svetli.
Jedem supu samo da bih srko!
Poruke: 20.813
Odgovor #302 poslato:
27.12.2024. - 17:34 »
a nemas drugu karticu? otkljucavanje i paljenje u citacu su odvojene funkcije i normqlno je da crkne samo jedna funkcija
deketa
Poruke: 510
Lokacija: bgd
Odgovor #303 poslato:
27.12.2024. - 17:44 »
imam dve kartice, obe probao i ništa.
A čitač, hmmm. Jel može da se kupi polovni i samo ubaci u moj auto ili mora da se tu nešto kodira i slično?
Poslednja izmena: 27.12.2024. - 17:46 od strane deketa
Poruke: 20.813
Odgovor #304 poslato:
27.12.2024. - 17:49 »
ako se dobro secam, citac nije uparen sa ostatkom racunara u autu
deketa
Poruke: 510
Lokacija: bgd
Odgovor #305 poslato:
27.12.2024. - 18:15 »
To bi značilo samo plug and play ako dobro kontam?
Ivan037
Trenutno vozim: Laguna 2 Ph1 Initiale Paris
Poruke: 1.080
Siva 'tica
Lokacija: Lazarev grad
Odgovor #306 poslato:
27.12.2024. - 21:32 »
Ne znam koji je auto u pitanju ali na L2Ph1 je samo plug & play.
deketa
Poruke: 510
Lokacija: bgd
Odgovor #307 poslato:
27.12.2024. - 22:12 »
Auto je laguna 2, ph1
Ivan037
Poruke: 1.080
Siva 'tica
Odgovor #308 poslato:
27.12.2024. - 22:49 »
Samo nadji drugi i zameni.
deketa
Poruke: 510
Lokacija: bgd
Odgovor #309 poslato:
31.12.2024. - 17:01 »
Stavio drugi čitač. Iz prve upalio. Iz druge upalio. Sad opet neće..
Ista stvar, samo ostane da sija imobilajzer i to je to
Poruke: 20.813
Odgovor #310 poslato:
31.12.2024. - 17:09 »
moguce da negde instalacija zeza, konektori, zice u prekidu.. ili najgore, hladan lem u ECU
deketa
Poruke: 510
Lokacija: bgd
Odgovor #311 poslato:
04.03.2025. - 23:23 »
Možda nekome bude od koristi.
Nakon mesec dana Laguna ponovo radi. Dugo se čekalo da auto dođe na red za popravku...
Problem sa neprepoznavanjem kartice, paljenja imobilajzera i nemogućnosti startovanja motora je bio u pokvarenoj bravi volana.
Naravno pokvarila se u zaključanom položaju i onemogućila i okretanje volana kao i normalnu demontažu brave.
Na kraju je brava na silu uklonjena, stavljena druga polovna i auto radi normalno.
Nisam hteo da rizikujem da se i ova u slučaju kvara zablokira pa sam je samo plastičnim vezicama vezao za fabrički predviđeno mesto montaže. Znači montirana bez onog šrafa sa kontra navojem.
Poruke: 7.942
Starost: 64
Odgovor #312 poslato:
07.03.2025. - 00:03 »
Dobro da si to naveo, meni odavno blokator volana ne radi, a možda mi je i pokvario celokupnu komunikaciju medju računarima.
Još malo da se dan produzi i otopli pa cu da vidim sta mi pravi problem.
deketa
Poruke: 510
Lokacija: bgd
Odgovor #313 poslato:
07.03.2025. - 15:29 »
Posle mog neprijatnog iskustva svima bih preporučio da preventivno, bar dok još mogu, noseći šraf brave zamene plastičnom vezicom. Ako će neko baš da krade matoru Lagunu il Megana nek ih nosi i srećno mu bilo.
Okaćiću par slika unutrašnjosti same brave ako nekome zatreba da mora ručno da razvaljuje i prstima oslobađa zupčanik koji gura klin brave
Poslednja izmena: 07.03.2025. - 15:33 od strane deketa
deketa
Poruke: 510
Lokacija: bgd
Odgovor #314 poslato:
07.03.2025. - 15:41 »
Rasklopljena brava iz par uglova.
Poslednja izmena: 07.03.2025. - 15:52 od strane deketa
17
18
19
20
21
22
Električna oprema
