Powered by
Plus hosting
Toggle full width forum
Delovi, održavanje, problemi
Električna oprema
Citac kartice- Problemi, iskustva, saveti
2
3
4
5
6
7
8
22
Tema: Citac kartice- Problemi, iskustva, saveti (Pročitano 188209 puta)
nikolanixy
Trenutno vozim: Renault Safrane 3.0 v6 24v
Poruke: 2.563
sve volim i sve hoću
Lokacija: Lajkovac
Odg: Citac kartice- Problemi, iskustva, saveti
Odgovor #45 poslato:
11.09.2011. - 00:02 »
samo ga povuci ka tebi jednu pa drugu stranu i to je to
ChaD
Odgovor #46 poslato:
13.09.2011. - 16:12 »
Od kada sam kupio Lagunu 2002g. moram da drzim START taster da bi upalila. Da li je to normalno za ovo godiste ili je to neki kvar?
Poruke: 5.810
Starost: 50
Odgovor #47 poslato:
13.09.2011. - 16:14 »
http://www.renaultforumserbia.com/index.php?topic=9792.msg280316#msg280316
Poslednja izmena: 13.09.2011. - 22:30 od strane fLiP
ChaD
Odgovor #48 poslato:
15.09.2011. - 14:37 »
Jutros sam pratio ova upustva i zalijepio onu plastiku.... medjutim kada sam sve zavrsio ubacim karticu,pritisnem START i auto mi samo zavergla pola sekunde i srane. Nije bilo sanse da upalim... Onda sam makao plastiku koju sam zalijepio ali opet isto,zavergla na kratko i stane. Sta sam mogao da mu ostetim? Kada sam odustao od daljih pokusaja zakljucao sa ga i po prvi put cuo dva "bipa". Pomagajte
Poruke: 5.810
Starost: 50
Odgovor #49 poslato:
15.09.2011. - 14:39 »
zaista ne znam sta si mogao da zeznes.... poprilicno je jednostavna procedura....
glgec
Odgovor #50 poslato:
15.09.2011. - 17:21 »
i ja sam si juce ovo napravio i bas je jednostavno bilo, doduse plastikicu sam malo teze zalijepio ali sve radi super, nadam se da nisi ostetio onu stampanu plocu...
ChaD
Odgovor #51 poslato:
15.09.2011. - 17:28 »
Bas sam kreten ispao,kako mi je malo losiji akumulator a auto mi mi je bio otvoren 4-5 sati ispred kuce potrosio se akumulator i jednostavno nije mogao da upali nego je samo na kratko verglao. Uzasan sam
Panta011
Trenutno vozim: Škoda Superb 3 karavan
Poruke: 6.291
Starost: 53
Odgovor #52 poslato:
15.09.2011. - 18:47 »
Dobro je da si nasao sta je razlog, da se ne jedes mosleci da si s.ebao karticu
Ismir_alibabić
Odgovor #53 poslato:
16.09.2011. - 11:24 »
Ima li koje drugo riješenje za ovaj problem dugog drzanja tastera, jer kad sam otvorio kućište ustanovio sam da te plastike iznad crvenog dugmića uopšte nema (vjerovatno je prijašnji vlasnik izvadio kad se slomila),
Poruke: 5.810
Starost: 50
Odgovor #54 poslato:
16.09.2011. - 12:40 »
uzmes vrh od one plasticne vezice koja se koristi za vezivanje kablova ili kao lisice
evo ti par linkova
http://www.renaultforums.co.uk/showthread.php?t=2313&page=4
http://www.renaultforums.co.uk/showthread.php?t=2313&page=8
na drugom linku ti je prikazano kako izgleda taj vrh... to sam isto i ja uradio,
dule82
Trenutno vozim: Renault Laguna II
Poruke: 36
Lokacija: Kragujevac
Odgovor #55 poslato:
19.03.2012. - 19:10 »
Pozdrav, pa da pocnem polako....skoro sam uradio dijgnostiku u serviru Djokovic iz Race Kragujevacke ( svaka preporuka ) i rekao mi je da mi ne valja citac kartice ...i da moram da drzim dugme da bi upalio auto...to sam otklonio posto se polomila ona plastika i sada normalno palim jednim klikom. E sad jel moguce da mi je prijavljiva gresku zbog toga ili citac ne valja ? Danas auto nije hteo da upali ...gurnuo ga malo napred nazad i upalio je ...jel to moze opet da bude do citaca ili cetkice ??? Ako zamenim citac jel mora nesto da se reprogramira ili se samo menja posto sam nasao citac da kupim pa bih prvo uzeo da probam da li radi..... Hvala , ako je neko imao iskustava neka mi kaze bilo sta da znam sta da ocekujem
Ultrena
Trenutno vozim: Renault Laguna II 1.9dci (74kw); BMW E90 (120kw)
Poruke: 3.490
Lokacija: Lazarevac
Odgovor #56 poslato:
19.03.2012. - 19:19 »
Imam lagunu i ja moram da drzim dugme da bi upalio... Ne vidim tu nikakav problem. Znam da ove novije lagune ('05 pa na dalje) pale jednim klikom. E sad to sto ne registruje citac odma karticu to je vec nesto drugo. Umalo da oteram auto u servis zato sto nije hteo da upali, ali on ima blokadu pa ne moze da zavergla dok je u brzini!
Uh, muke zive dok se ne naviknes na auto
Sto se tice zamene citaca kartice, to je skupa stvarcica!
Poruke: 5.810
Starost: 50
Odgovor #57 poslato:
19.03.2012. - 19:34 »
a kako si resio problem polomljene plastike? da li si lepio onaj mali deo sto je pukao (ima egde na forumu uptustvo, korak po korak kako se to radi)?
mozda si nesto zeznuo dok si rasklapao i sklapao citac? najbolje bi ti bilo da odes do servis, to te ipak ceka pa ceka....
Trenutno vozim: BMW 430iX
Poruke: 21.023
Starost: 49
Odgovor #58 poslato:
19.03.2012. - 19:51 »
@dule82 - ne bih rekao da je tvoj problem sa paljenjem povezan sa čitačem. Pre će biti da je to bilo zbog anlasera. Desilo mi se možda 2-3 puta za ove 4 godine koliko je laguna kod mene da nije hteo da startuje dok nisam izvadio i ponovo ubacio karticu.
@ultrena - sve lagune startuju motor jednim “klikom“
https://penzije.com
Ultrena
Poruke: 3.490
Lokacija: Lazarevac
Odgovor #59 poslato:
19.03.2012. - 20:56 »
Citat: mupe 19.03.2012. - 19:51
Pa meni se pali samo drzanjem, drugacije ne moze!
A to da nekad nece da upali dok se ne izvadi kartica i opet vrati, desilo mi se par puta. Do cega to moze da bude i kako to da resim? Koliko to kosta?
2
3
4
5
6
7
8
22
Električna oprema
