avatar_Dogac
Citac kartice- Problemi, iskustva, saveti
Započeo Dogac, 25.10.2010. - 19:40
Pa tebi pali samo dok držiš jer ti je polomljen jedan od dva prekidača, tj. polugice u čitaču. Pisano je o tome više puta. Mislim da je neko okačio i slike kako se popravlja.
A što se ovog drugog tiče, ja nemam nameru to da popravljam jer mi se desi svake prestupne... Nisam čak mi siguran da je to kvar u pravom smislu reči.
nikolanixy
Citat: Ultrena poslato 19.03.2012. - 20:56
:wtf: Pa meni se pali samo drzanjem, drugacije ne moze!  :help: A to da nekad nece da upali dok se ne izvadi kartica i opet vrati, desilo mi se par puta. Do cega to moze da bude i kako to da resim? Koliko to kosta?  :oo:
provozaj se do lajkovca da  ti to sredim
Ultrena
Citat: nikolanixy poslato 19.03.2012. - 22:17
Mozda i dodjem, samo ako ne planiras da me oderes!  :rotfl:
Jel to radis onako iz hobija ili se bavis popravljanjem?  :hmm:
dule82
Ma plastika je pukla i to puca koliko sam provalio skoro svima i lako se rastura i lako se popravlja a ima uputstava negde vidjao sam . Citac sam nasao za 35-40e sto i nije tako strasno samo ako je to to. Videcu da li je alanser sve mi lici na njega.
http://www.dodaj.rs/f/K/uw/2UUUgLVQ/1016085resizeresize.jpg
http://www.dodaj.rs/f/2x/E5/3ikxIfTl/1016087resizeresize.jpg
http://www.dodaj.rs/f/c/yB/4MaqEVnd/1016089resizeresize.jpg
Ultrena
#64
Nasao sam nesto sa drugog foruma:
"Problem je u malom plastičnom delu koji kad se kartica gurne pritiska mikro prekidač, on jako lako puca.
Ja sam polomljeni deo pronašao u samom čitaču, ali i ako ga nema može da se reši. Pošto je mesto gde je puklo jako male površine i nebi baš najbolje držalo da se samo zalepi, trebalo bi naci nešto da "premosti" plastiku.
Ja sam iskoristio šnalu od mrežne parice (na to sam prvo naleteo u fioci) i ispostavilo se da savršeno odgovara.
1. Izvaditi čitač (prvo se vadi pepljara), otkačiti kablove sa leve strane.
2. Skinuti zaštitnu kutiju: Sa jedne strane su dve šnale, sa druge jedna velika (oznaceno na slici)
3. Sa zadnje stane skinuti ploču (ima jedan šraf i 3 šnale - slika)
4. Da bi moglo lepo da se zalepi treba postaviti karticu na mesto (umotati u papir zbog lepka)
5. Zalepiti polomljeni deo"
http://postimage.org/image/kjvnv12zj/
http://postimage.org/image/yeyjr8msf/
http://postimage.org/image/hsgzi5tun/
http://postimage.org/image/reajygl0f/
http://postimage.org/image/g37wa3e5b/
http://postimage.org/image/b5ubozc67/
http://postimage.org/image/5ixyri9nj/
http://postimage.org/image/953s45g0v/
http://postimage.org/image/4yixotgf3/
http://postimage.org/image/pvk7qlkrj/
http://postimage.org/image/rsgxv6bfj/
Ne moze drugacije, moraju linkovi ovako  :nezna:
Zamolio bih moderatore da pokusaju da prikazu slike, meni nece  :ne:
daniboy
Citat: nikolanixy poslato 11.09.2011. - 00:02
samo ga povuci ka tebi jednu pa drugu stranu i to je to
Nikola, a kako se skida kod Lagune II restyle? On je malo drugaciji, spojen je u jednoj celini.
nikolanixy
e skidao sam i njega ista fora skines pikslu i oklop oko klime i čitača i onda skineš čitač sve na povuci
Ultrena
Moras da drzis dugme dok palis auto?
Lagune treba da pale na 1 klik
ne teraj ništa kod majstora , prvo mi reci kad ubaciš karticu do pola dali se pali radio i podizači dali rade ? ako ne onda ti je slomljena jedna mala plastika koja stiska mikroprekidač , imao sam taj problem pre mesec dana i napravio , ima i slikovio uputstvo na forumu al ne mogu da ga nađem
paul2101
A neznam,sad kad cu ic sa posla cu probat to sa karticom..mislis da zbog toga nece ujutro da pali?
Ja kad gurndm karticu do kraja i stisndm nakratko start ne pali,nego moram drzat dugme da upali.
ako stisneš jednom i ne vergla nego samo okrene 1 krug  :yes: ako moraš držati da bi ti verglao  :doh: ajd pa javi a ja ću dotle probati naći tu temu  :spit:
paul2101
Ajd probaj nac..
Ja kad gurnem kartic do kraja sve se normalno upali,radio,.itd
al moram drzat dugme da upali,jer ak kratko stisnem ne dogodi se nista,nece upalit dok ne drzim dugme
ubijam se al ne mogu nać , a to ti kažem kad gurneš karticu do pola samo treba da se upali radio i podizači  :spit:
paul2101
Mislis da zbog toga moram drzat dugme?
