Powered by
Plus hosting
Toggle full width forum
Delovi, održavanje, problemi
Šasija
VAŽNO: Automatska (električna) ručna kočnica Scenic 2
42
43
44
45
46
Tema: VAŽNO: Automatska (električna) ručna kočnica Scenic 2 (Pročitano 380518 puta)
miminac
Trenutno vozim: renault scenic 1.9 dci 88kw
Poruke: 2
Lokacija: ŠIBENIK
Odg: VAŽNO: Automatska (električna) ručna kočnica Scenic 2
Odgovor #675 poslato:
06.10.2023. - 14:22 »
Da, zahvaljujem na odgovoru
miminac
Majve
Trenutno vozim: Renault Scenic 2003 1.9 dCI
Poruke: 9
Lokacija: Crna Gora
Starost: 24
Odgovor #676 poslato:
01.06.2024. - 12:20 »
Zdravo ljudi,
Ovo mi je drugi put posle par meseci da imam problem . Naime, ukljuci se parking brake fault i steering fault , pored toga pojavi se injection fault ako je auto bio u pokretu i sam auto upali brisače da rade, sva 4 zmigavca i svjetla gasi i pali. Jedini nacin da se izgasi jeste otvoriti vozaceva vrata i pritisnuti parking kocnicu. Posle toga kad ocu auto da upalim na kvacilo i start nece , pocne ventilator da bruji i izgasim na isti nacin. Problemi su vecinom nakon kise. Ima li kakvo rijesenje ovome ?
Mirko Obadović
Poruke: 5.065
Odgovor #677 poslato:
01.06.2024. - 12:24 »
Verovatno voda u kutiji sa osiguračima.
Poruke: 1.546
Lokacija: Trstenik
Odgovor #678 poslato:
01.06.2024. - 15:21 »
Kao sto kolega rece voda preliva na kutiju sa osiguracima, resenje je redovno ciscenje odvoda izmedju soferke i haube. Moguce je da motor brisaca pliva u vodi trenutno..
Darmarko
Trenutno vozim: Renault Megane IV Grandcoupe
Poruke: 259
Odgovor #679 poslato:
01.06.2024. - 17:09 »
Meni su se na starom Scenicu 2 zapusili odvodi, srećom sam znao za taj problem pa sam brzo očistio. Ali je bilo nevreme, napunili se bunkeri pod nogama, automobil poludeo skroz. Supruga negde bila, dovezla ga, a ono svetla se pale gase, brisaci, sve živo poludelo. Očistio isušio i posle sve bilo bez problema, ali sam stalno proveravao te odvode i izbegavao parkiranje ispod drveća sa kojeg nešto pada.
Sayrus
Trenutno vozim: Renault Scenic Sky 1,5 dCI
Poruke: 68
Lokacija: Kumanovo, Skopje, Makedonija
Odgovor #680 poslato:
13.06.2024. - 14:26 »
Pre neko vreme, pri rucno otpustanje elektronske rucne kocnice, javilo mi gresku na bord-u. Ne znam zasto sam u zadnje vreme poceo vise da rcno otpustam rucnu, ranije sam to pravio dodavanje gasa (automatski). Scetilo je crveno upozorenje, STOP ali je kocnica radila normalno. Bio u renault servisu i obrisali mi gresku, ali mi je servisr rekao da treba da promenim rucicu od elektronske rucne, da ona pravi problem. Ostavio sam za drugi put.
Posle neko vreme na bord-u mi se javila poruka Check parking brake, ali samo privremeno upozorenje koje se samo gubi kad krenem autom. Serviser me je savetovao da stavimo polovnu rucicu, pa m einteresuje dali jos nesto moze biti problem ili je neko od vas resio problem tako sto je zamenio samo rucicu?
Poruke: 21.138
Odgovor #681 poslato:
13.06.2024. - 14:47 »
da, ume da bude problem i taj prekidac parkirne kocnice .. ako su ti tako rekli, verovatno su tako procitali na dijagnostici
sofke
Trenutno vozim: Renault Scenic III Business Energy dCi 110 eco2 (2014)
Poruke: 316
Lokacija: Novi Beograd
Starost: 55
Odgovor #682 poslato:
16.06.2024. - 10:37 »
Kod mene je bio problem sa kompjuterom električne parkirne kočnice, tako pokazala dijagnostika. Posle duže pretrage po otpadima, pronašao sam istu kao moju, isti broj, platio 70€
bilo je ponuda od 120-180, nova preko 450€
Sent from my SM-A556B using Tapatalk
markofpi
Trenutno vozim: Renault Megane IV Grandtour 1.5 dCi
Poruke: 1.100
Odgovor #683 poslato:
16.07.2024. - 15:03 »
Ja sam na Scenic-u reparirao oba zatezaca za rucnu. To im je neka mana, jer su izlozeni vodi, vlazi i prasini. Nista bez dobre stare manuelne rucne kocnice.
Poruke: 21.138
Odgovor #684 poslato:
16.07.2024. - 15:20 »
za 12.5 god jednom sam stavio drugu polovnu parkirnu kocnicu.. po meni super stvar.. nikad nisam razmisljao o povlacenju rucne, plus sam uvek imao polu automatski hill assist..
razmazio me jos scenic 2 sa tom varijantom sedi i vozi..
Sayrus
Poruke: 68
Odgovor #685 poslato:
10.10.2024. - 13:14 »
Dali je moguce da zbog ovog (oznaceno sa crveno) mi je pokazivalo non stop ukljucenu gresku sa rucnom (crveno stop?
Kupio sam polovnu, vidi iz Srbije, i sada mi samo na pocetku kad upalim auto pokazuje gresku (zuta lampica), ali cim pritisnem kvacilo, greska se gubi, a rucna svakako radi kao sto treba. Dali bi pomoglo kontakt sprej ili nesto drugo da preporucite?
42
43
44
45
46
Šasija
