avatar_nuk
Jasno, hvala na odgovoru.
Citat: slavko_bgd poslato 25.11.2024. - 11:01
Apropo tog iz Lidla, ako ga kupiš savetujem da proveriš koliko "laže" napon. Imam taj, sad sam za vikend kačio na motocikl da osvežim akumulator i po Voltcraft-u displej u svim režimima pokazuje veći napon za 0.3V. Ništa značajno ali bi bilo lepo da je tačniji.
mislis na napon koji pokaze pre nego se pokrene rezim punjenja ?
Ne, isto je u svakom režimu. Prikazani naponi na displeju mog punjača iz Lidla su u svim režimima +0,3V u odnosu na realne napone na klemama.
Ko nema unimer koristiće ga tako kako je i radiće posao. Neće ni znati za tu razliku.
Bas cu izmeriti unimerom stanje akumulatora i uporediti sa onim adapterom za upaljač :)
da, ako lidl punjac laze samog sebe za isti ofset napona u svim rezimima, onda nema nikakvih problema sto se tice punjenja akua ..
sledeci put kad odem u zrenjanin, uporedicu bas unimer i taj lidlov 5A punjac  :pije:
Taj lidlov je savršen za 'stavi i zaboravi' punjenje.
Kod starih sa trafoom i grecom mora da se vodi računa o vremenu punjenja da ne počne elektroliza vode iz elektrolita kad se napuni akumulator.
Stigla ova zgodna spravica za merenje stanja akumulatora/alternatora
Kaze da zamenim akumulator :D. Startna struja je sad dobra i alternator lepo radi
Rax032
Baš sam gledao ovih dana da poručim neku od tih spravica, razmišljao šta da uzmem.
sta pise, koju struju je on u stanju da povuce da testira aku?  :pije:
Pa vidim da pada napon na malo iznad 8v pri paljenju. Ma gotov je akumulator, struja na 380A od 740Ah
mislio sam na ovaj uredjaj za testiranje, koja mu je max struja? vidim da je 3 sekunde vukao tu struju  :pije:
Vidim da meri i 24V i do 2000A,
Dobra stvarcica
Gde si kupio i koliko si platio tester, vidim da kod nas ovi digitalni idu od 40e pa na gore?
Citat: wcyber poslato 29.11.2024. - 16:28
Nije on ništa vukao, merio je napon dok je auto startovao.
