0 Članovi i 2 gostiju pregledaju ovu temu.
Stavio sam novi akumulator i cim sam upalio auto primetio sam da duze treba da vergla da upali nego stari.To se desava kada stoji duze auto npr jedan dan,a kada se pali posle kraceg vremena od gasenja upali brzo.Nzm zbog cega,alternator je dobar to je proveravao ovaj sto je stavio i baterija je puna.Varta je marka
prvo jutarnje paljenje benzin hoce da ima poteskoca zbog crknutog grejaca lambda sonde..
generalno se tesko nalaze problemi sa benzincima dok su u tim pocetnim fazama.. svasta im fali.. i dihtunga i bobina i svecica i klapni.. benzin mora da ima sto tacniju smesu vazduha i benzina, zato i ima brdo senzora
Kupljen nov u Kompresoru, ali oni su pa neka sasvim druga prica, da ne kazem jos gora i crnja prica. Danas radi i start stop nakon sto je vraćen u prikljucak kod kleme kabal koji vodi do računara. Videću sutra samo dal ce napon biti oko 14,5v. Ako prelazi 15 onda mora nesto da se radi.
