avatar_nuk
#4875
Ocigledno, a i poskupljuje proizvodnju, prvo sama kuglica, pa onda providan poklopac celije, to je tehnoloski slozenije da se napravi nego od kompaktnog materiala, i naravno skuplje. Pa mozda je i sama celija manja zbog prisustva kuglice, pa ... A informacija koju daje je i tako nepouzdana, ja se ne bih zaletao za te 'okate' akumulatore.
Uzeh i ja lidlov punjac(onaj veci), veceras cu da odem do sela i da dopunim aku, dovoljno je da skinem minus klemu?
Ja ne skidam kleme uopšte.
Ne mogu da se setim da li sam zadnji put vadio ceo aku da bih ga dopunio, malo se triujem da ga ostavim tako celu noc
Ja sam ostavljao, i bolje da je punjac od 5A pa da sporo puni. Ima i zimski režim, i da imam garažu skidao bih ga sa punjača samo kad bih isao negde
Ovaj je punjac, nisam gledao koliko ampera
https://share.google/images/y2xerTIZzCYbeUEhr
Taj veliki ima oznaku 17A, znaci toliko ampera puni, mozda se moze podesiti. Obično ide 1/10 snage akumulatora. Znaci ako je moj 74Ah, znaci do 7A snage punjenja je preporuka.
ne smeta nista sto je 17A .. alternator ume da sljusti i vecu struju u bateriju
al verovatno kontrolise snagu punjenja
Mislim da je 6 za kola a 17 za vece aku
#4884
Olovni akumulatori se pune 10 sati strujom 1/10 nazivnog kapaciteta. Ako se pretera dolazi do elektrolize vode u elektrolitu, sto je opasno, dobija se praskavi gas, vrlo zapaljiv.
Pametni punjaci prate stanje napunjenosti akumulatora tokom procesa punjenja tako da su zgodni za 'stavi i zaboravi'.
kad bi nakacio ampermetar na kabel u autu dok se akumulator puni, iznenadio bi se strujom  :kez:
Nakacio juce punjac, pokazuje da je skoro pun i vratio ga u kutiju. Neka ga, zlu ne trebao
Vidim da ima i neku push funkciju, tada gura preko 70A, verovatno za brzi start.
Regler meri napon i struju koja izlazi iz alternatora i podesava napon pobudnog namotaja alternatora. Par desetina ampera izlazne struje nije iznenadjenje, ali kad izgori regler onda nema granica, ide i po 70-ak ampera. A tad ume i jos ponesto da izgori.
tako je.. a u agm sa start stop ume i mnogo veca struja da utrci, preko 50A
