29.03.2020. - 19:05 *
Stranice: Prev 1 ... 255 256 257 258 [259] 260 261 262 263 ... 281 Next   Idi dole
Autor Tema: Motorna ulja za Renault motore  (Pročitano 888589 puta)
aboki85
Moderator
Lokacija: Bečej
Poruke: 1.608
« Odgovor #3870 poslato: 26.01.2019. - 20:21 »
Svi nešto ovdje o ELF-u, Total-u a aja bi d avas pitam :   Šta mislite o motrnom ulju Optima Eco Plus SAE 5W-30 ?
Sipao bi ga u Lagunu III, proizvedena 2008 godine a u pitanju je motor 2.0 dci 110 KW sa DPF filterom
Evo tehničke karakteristike o ovom ulju.
https://modricaoil.com/Product/Read/optima-eco-plus-sae-5w-30-producttype-7
https://modricaoil.com/data/dokumenti/Tehni%C4%8Dki%20listovi/OPTIMA_ECO_PLUS_SAE_5W-30.pdf
 Cijena je pristupačna, oko 6 Eura po litru.
Da li ga neko koristi i kakvo je mišljenje.
Hvala
Tebi treba ulje sa RN0720 odobrenjem, a ona su sa ACEA C4. Ovo Modricino je C3.
Littmann
Lokacija: Marktheidenfeld
Auto: Megane 3
Poruke: 128
« Odgovor #3871 poslato: 26.01.2019. - 21:10 »
Ceo forum sam skoro procitao o uljima i nista mi nije jasno.
Da li je ELF Evolution SXR 5W-40 100% sintetika ili je bazirano na sintetnskoj tehnologiji i jel bi trebalo da je po tome poboljsana vrsta polusintetike?
Koja ulja su 100% sintetika i po cemu se razlikuju od ostalih baziranih na sintetnskoj tehnologiji osim po tome koja je bazna grupa koriscena za izradu istog?
Moguce da se nisam istripovao kada su mi sipali NF, zbog one moje greske.
Jer NF uopste nema preporuku za Renault, cak kad odem na Totalov sajt i izaberem selektor maziva. On mi za moj auto izbaci samo SXR.
Evo i stranice sa zvanicnog ELF sajta za NF ulje i njegove preporuke.
http://www.elf.com/en/consumers/car-oil/car-engine-oil/elf-evolution-900-nf-5w-40.html
A ako se gledaju obicni standardi, vidi se da ih pomenuti NF ispunjava.
Mada meni licno nije leglo i to je to.
E sad. Mozda te preporuke od strane Renault-a nesto ipak znace. To
Sto duze citam o uljima, to sam vise sludjen.
Moze li neko od clanova da mi napise svoja licna iskustva sa Motul 8100 X-cess 5W-40 i MOBIL SUPER 3000 X1 5W-40, kako su se pokazali u voznji, kakva je potrosnja ulja, da li ste pred kraj zivontog veka ulja, primetili nesto neobicno, da li se zvuk motora promenio, potrosnja goriva i slicne stvari?
Pa i na 5w30 Full Tech FE sa RN0720 pise ista stvar. To su sinteticka ulja. Njihova polusintetika nosi oznaku Synthetic-Based.
Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
Apple
Lokacija: Novi Sad-Salajka
Poruke: 670
« Odgovor #3872 poslato: 26.01.2019. - 21:41 »
Motul 8100 X-cess 5W-40 koristim vec neko vreme na svoj Clio 1.5dci 80ks 2004g. Pre njega sam bio na Elf 5W40 i mogu reci da je dupe i oko razlika. Posle zamene ulja sa Motul nema promene zvuka motora dok je sa Elfom svaki put bilo. Svi filteri i ulje menjam svaki put na 10000km,po meni Elf do 7000km ne preko toga.
Pac-Man
Poruke: 346
« Odgovor #3873 poslato: 26.01.2019. - 21:51 »
Hebiga.
Valjda ce ELF da mi izgura do marta. Imace 7500 - 8000 u sebi. Jer non-stop vozim 50% grad, 50% otvoren put.
Juce kad sam isao na posao, mi se ucinilo da mi je upaljena klima. Jer je takav zvuk imao motor, kao da je kompresor klime upaljen.
A nisam tolika budala, da palim klimu po minusu.
Gledam i Shell. Imaju pa dve varijante Shell Ultra i Shell Helix HX8. Na Shell sajtu mi lube advisor preporucuje HX8 kao Premium varijantu, a Ultru kao standard.
Dok je kod nas cena HX8 ista kao ELF SXR, a Ultra je malo skuplja i bliza je Mobil Super 3000 po ceni.
Ovo sa uljima je cancan bez prestanka.
Prvo nisam hteo da odustanem od SXR. Jer mi je stvarno bilo savrseno. Doduse, male su tada kilometraze bile, jer nisam vozio auto kao sada. Sada sam za godinu dana presao istu kilometrazu koju sam presao za dve, tri godine. Sad mi se cini da bih mogao da uzmem neko bolje ulje.
« Poslednja izmena: 26.01.2019. - 22:10 od strane Pac-Man » Sačuvana
Apple
Poruke: 670
« Odgovor #3874 poslato: 26.01.2019. - 22:10 »
Od Mobila priznajem samo Mobil 1 ulja
Pac-Man
Poruke: 346
« Odgovor #3875 poslato: 26.01.2019. - 22:12 »
Ono ima samo u 0W-30 i 0W-40 viskoznosti.
Sto u principu ide u moj motor, al ne znam dal je pametno sipati ga posle toliko godina na 5W-40.
I Mobil ga ne preporucuje za moj motor, vec samo Super 3000.
« Poslednja izmena: 26.01.2019. - 22:16 od strane Pac-Man » Sačuvana
kapor
Poruke: 3.061
« Odgovor #3876 poslato: 26.01.2019. - 22:31 »
Placibo  efekat.
Pac-Man
Poruke: 346
« Odgovor #3877 poslato: 27.01.2019. - 21:40 »
Ovako.
Pao je izbor na Shell Helix Ultra 5W-40. 4L su samo 1000 dinara skuplje od 4L ELF SXR 5W-40.
Iako match lube na njihovom sajtu kao premium varijantu za moj auto preporucuju Helix HX8, a Helix Ultra kao standard varijantu.
Jer je Helix HX8 namenjen za dizele sa DPF filterom, zbog ACEA C3 norme.
Al zbunjuju dve stvari.
Na njihovom sajtu za HX8 stoji da zadovoljava ACEA A3/B3 i A3/B4 norme.
A kad udjem na PDF fajl sa tehnickim podatcima. Pise da zadovoljava samo ACEA C3 normu.
Bas zbunjujuce.
Samo da mi neko pojasni da li je kinematska viskoznost bolja, ako je na 40 i 100 stepeni veca vrednost ili manja?
Primera radi. Jedno ulje na 40 stepeni ima 84.70, a na 100 stepni ima 14.00. Drugo ulje na 40 stepeni ima 75.66, a na 100 stepeni ima 12.76.
Koje od ove dve viskoznosti bi vi izabrali? Oba ulja su 5W-40.
I kad vec davim.
Video sam davno da neko preporucuje Mann filter za ulje. A sta kazete za Mahle filter za ulje? Mozete da preporucite i bilo koji drugi, da je kvalitetan. Posto mi u servisu stavljaju Purflux. On je navodno prva ugradnja.
Cisto da probam jednu sezonu sa Shell, pa cu se vratiti na provrenu varijantu, ako ne budem zadovoljan.
Hvala svima na pomoci.
kapor
Poruke: 3.061
« Odgovor #3878 poslato: 27.01.2019. - 22:00 »
Druze pretvaras se u Stevu Zigona. A Zivota nam nije ziv.
bo ris
Lokacija: Backa Palanka
Auto: megan 2 1.6 sedan
Poruke: 258
« Odgovor #3879 poslato: 27.01.2019. - 22:07 »
I ja hteo napisati al reko ne znam kako ce covek shvatiti...
Pac-Man
Poruke: 346
« Odgovor #3880 poslato: 27.01.2019. - 22:23 »
Ne ljutim se.
Samo pokusavam da se informisem, posto mi nista nije jasno.
Za stari auto uzimam polusintetiku, koja zadovoljava one norme od pre 29 godina i to je sve.
Ovo mi je sve komplikovano.
Kao sto sam vec rekao. Uzecu da probam, pa cu lako da se vratim na staro.
I izbor je ogroman, pa sam citajuci o uljima nailazio na firme za koje nikad nisam cuo, a ni znao da postoje.
Izvinite, ako sam previse naporan.
fluensmen
Auto: Fluence
Poruke: 52
Nemoj na silu, uzmi veci cekic!
« Odgovor #3881 poslato: 27.01.2019. - 23:09 »
Imas motor u koji i zejtin da sipas ima da ide, nema potrebe ovoliko da se mucis.
Sta je falilo motoru do sada sa Elfom?
Pac-Man
Poruke: 346
« Odgovor #3882 poslato: 27.01.2019. - 23:17 »
Iskreno. Nisam nesto primetio.
Sem da mi je u cetvrtak, motor radio kao da je upaljen kompresor klime, a nije bio.
I ne znam dal postizanje radne temperature ima veze sa uljem ili necim drugim.
Posto tek posle 10-15 minuta voznje, auto pocinje da se zagreva u ovim zimskim uslovima.
Cisto sam razmisljao da promenim i probam nesto drugo.
Totalno me zbunilo kada sam procitao da se neka ulja zasnivaju na sintetskoj tehnologiji, a neka su full.
« Poslednja izmena: 27.01.2019. - 23:20 od strane Pac-Man » Sačuvana
Starost: 59
Poruke: 7.402
« Odgovor #3883 poslato: 28.01.2019. - 08:58 »
Najbitnije je da se zadovolji ACEA preporuka proizvođača vozila. SAE biraš po klimatskim uslovima gde živiš.
Pac-Man
Poruke: 346
« Odgovor #3884 poslato: 28.01.2019. - 09:57 »
Hvala svima na savetima i pomoci.
Sad da vas pitam nesto u vezi merenja ulja.
Znam da se radi na ravnom i na hladnom motoru.
E sad, mesto gde parkiram auto je pod blagim nagibom. Inace se radi o dvoristu zgrade u kojoj zivim i ima i ravnog dela.
Posto je nagib blag, ne mogu da spustim auto pod inercijom i bez paljenja.
Da li ce i koliko uticati na merenje, ako upalim auto na 15-20 sekundi i spustim ga na ravno?
Mislim da je to prekratko vreme da bi se nesto promenilo, al bih da cujem jos necije misljenje.
« Poslednja izmena: 28.01.2019. - 10:42 od strane Pac-Man » Sačuvana
Stranice: Prev 1 ... 255 256 257 258 [259] 260 261 262 263 ... 281 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.157 sekundi sa 37 upita.
