Započeo AleksandarPG, 03.06.2008. - 09:10
milan_k
Ako smem da pitam, u cemu je problem sa GM-ovim uljem pa ga ne zelis?
Imao sam Merivu sa Z17DTH motorom, verujem da je to taj isti cdti motor, uveg GM 5W30 i nikada ni najmanji problem sa potrosnjom ulja. NIkada nisam dolivao, od zamene do zamene se nivo skoro i ne pomeri.
NIsam imao potrebu da jurim neko bolje (skuplje) ulje
momcilo82
Nije da ne želim, samo nisam čuo baš nikakva iskustva o njemu, ni pozitivna ni negativna. Takođe, ne znam ni kako da prepoznam original dok sa npr Nisotec ili nekim stranim uljima nemam taj problem.
Gde si kupovao GM ulje?
Sent from my ELE-L29 using Tapatalk
milan_k
Ja sam kupovao u Kit komercu, i sada sam nastavio ELF da kupujem kod njih.
Ja imam samo pozitivna iskustva, tj nemam negativna jer ga nije trosio (a motor je presao boga oca).
A za taj moj motor mi je Opelov serviser rekao da se ne glupiram i da sipam samo GM ulje, ja ga poslusao i stvarno nisam imao nikakvih problema.
A moje poznavanje ulja se svodi na dve stvari, potrosnja ulja i tisi rad motora posle zamene. Sve ostalo mi je na nivou teorije koje sam negde procitao, a nisam iskusio.
Sa tim GM uljem su oba uslova bila ispunjena.
A da ne bude samo o GMu, i sa ovim ELF SXR imam identicna iskusva za sada.
momcilo82
Hvala, imaću u vidu. Za sada, favorit mi je Syntium 5w30 XS jer je proveren kvalitet po razumnoj ceni.
Clio3 tce, fali mu jedna crtica po bordu. Na servisu je sipan Castrol, da li mogu da dolijem Elf iste gradacije(imam jos 2kkm do sledeceg servisa)?
naopako da sad dosipas ulje..
za 2000km svakkao se sve vadi.. ovo je cisto bacanje ulja
Racunam da dolivanje 2-4dl nece praviti nikakav problem? Sad cu za vikend da stucem preko 1000km pa ce servis brzo doci a citao sam negde da turbo benzinci "vole" kada je ulje blize maksimumu
pa jedna crtica do maksimuma je blizu maskimuma  :lopta:
ja nikad kap ulja nisam dolio u 1.9 dci, dok nije turbina pocela da trosi posle vise od 10 god i preko 300.000km predjenih .. posle remonta turbine opet nije bilo potrebe za dolivanjem ulja ..
taman toliko koliko potrosi od servisa do servisa bude i dalje iznad minimuma .. i lepo se sipa sveze ulje i vozi :)
milan_k
Ma kakvi dolivanje, nece mu biti aplsolutno nista jer problem ne postoji. Neces ti tih 2000 km da ga teras sve u blokadi.
Jel planiras da se vratis na ELF 900NF? (cini mi se da sam u tvojoj temi procitao da si mu to ulje sipao pre).
NF nema renault odobrenja, odgovarajuce za TCe je 900 SXR.
Necu se vracati na Elf, sa Castrolom sam malo zadovoljniji sto se potrosnje tice mada ni Elf nije trosio nesto preterano. Sledeci servis opet Castrol sem ako serviser ne predlozi nesto bolje
Lakisd
Da li ste culi za Olma ulja? Ja cu na sledecem malom servisu sipati to ulje 5w40 u megana 1.9 88kw. Smatram da se generalno sva ulja ovde presipavaju (prepakuju) iz burica!
u taj 88kw sta god da se sipa nece jos dugo   :rofl:
salu na stranu, moj je preziveo 12 god na elfu, posle na castrolu, nista mu falilo nije
s druge strane, turbine su osetljivije od tih motora..  turbinu jesam reparirao, al motor je imao preko 300.000   ... motor jos nije otvaran
Citat: DS9 poslato 02.11.2023. - 02:53
Renault u tom godištu (za navedeni motor, ukoliko je stariji od 2017. god) nije preporučivao Castrol, nego Elf.
Renault je za benzinske motore i dizele bez dpf (dok nije revidirao svoje prethodne norme oko 2017. god.) svoje dve norme tj. RN700 i RN710  - po servisnim kjnižicama izjednačavao sa upotrebom (bilo kog) ulja koja zadovoljavaju ACEA A3/B4, uz izbor gradacije prema najnižim ambijentalnim temperaturama koje je dao tabelarno.
Pošto je navedeno da taj Edge zadovoljava specifikacije RN 700/710 - to bi moglo znači da je odgovarajući.
Pošto nije navedeno da ima odobrenje/approval od Renoa  po RN 700 (nego samo da po mišljenju Castrolovih stručnjaka zadovoljava te specifikacije) - moglo bi da znači da nije odgovarajući.
Pošto nije navedeno da zadovoljava ACEA A3/B4 - moglo da znači da nije odgovarajući.
Pošto baba nema nešto što ima deda - moglo bi da znači da je ona deda ukoliko kojim slučajem bude posedovala što i deda.
Uglavnom, većina ulja u gradaciji 5W-40 kojima stoji da zadovoljavaju ACEA C3 normu - zadovoljavaju i ACEA A3/B4 normu (određenog godišta ACEA). Nekima to proizvođač ulja navodi, nekima ne.
Suštinski - servis je sipao vrlo odgovarajuće ulje.
Na formalnom/pravničkom planu, ukoliko bi neko želeo da tera mak na konac, mogao bi da se preganja sa servisom po sudu, navodeći začkoljice koje se tiču toga šta je sve navedeno u servisnoj knjižici, a šta u specifikaciji ulja.
Ko ide u servise u kojima izdaju fine račune uz adekvatne usluge - prethodno bi trebalo da obrati pažnju na detalje radnog naloga  koji potpisuje kako bi željeno bilo započeto odnosno izvršeno.
Nakon predjenih 10 000km mogu slobodno da kolegama preporucim ovo ulje, lepota je bilo gledati ga pri istakanju xD
Sto se potrosnje tice, otisla je jedna crtica nakon 8000km i tako je ostalo do kraja, ELF je tosio 2 crtice :smile:
Od te jedne crtice nesto je verovatno otislo i kroz dihtung poklopca motora koji sam zamenio pre nekoliko meseci. Da mi ne bude dosadno, sada sam sipao drugo ulje, Castrol Magnatec pa javljam kako ide :kez:
MK3
Svaki benzinac je takav, potamni ulje ali i dalje ima onu prozirnost kada gledas mlaz dok tece iz kartera.
Samo lazemo sami sebe, osjecamo se sigurnije kad nam auto ne trosi ulje, ali to nema nikakve veze pogotovu kada su te male kolicine u pitanju...tu do 1l na 8-10Hkm.
Ja sam do sada koristio ELF 5W30, 5W40, i nije mi trosio* ulje, motor 1.2 55kw. (*jeste jedino kad sam jedne godine redovno przio magistalom u vece obrtaje). Mislim da je i kolega Urke imao isto iskustvo sa potrosnjom u vecim obrtajima.  Zadnje sam sipao Shell helix ultra 5w40 i potrosio mi 1/2L na 6Hkm i to 90% gradska voznja
Sve zavisi od ulja, neko manje a neko vise isparava, poznata stvar. Sa Shell uljem mi se cini da mi motor ljepse radi, mirnije. Sad, mozda sam i ja pod utiskom
Imao sam zelju da probam Ravenol, ali brate 16€ litar! Samo nek su zdravo!
Poslato sa Samsung sokoćala
