Započeo AleksandarPG, 03.06.2008. - 09:10
Mića71
Citat: BaneX poslato 01.01.2025. - 11:33
U principu, ulja različitih proizvodjača nije preporučljivo mešati, iz razloga što ne koriste iste aditive, iako je ulje po istim standardima, i iste gradacije. Ali neće ni nešto smetati motoru.
U pricipu upravo zbog toga bolje, fabrika takođe meša različita ulja i ubacuje svoj paket aditiva.  Po uljnim forumima može se naći dosta ljudi koji mešaju različita ulja i dodaju da kažem svoje aditive.
MK3
#5672
Zamjenih ulje danas Shell helix ultra 5w40  sa HX8.
Ultra dosta tamno i čak neprozirno što nije bio slučaj kod kod Elfa SXR. Kilometraža 7000km. Nakon zamene fino i tiho radi.
Ne zna da li se na slici može šta vidjeti i zaključiti kako izgleda ovaj gornji dio motora.
Sent from my M2007J3SG using Tapatalk
Sich
Zamolio bih clanove da mi pomognu u odabiru ulja za reno Megan IV 1.5 Blue dCi 85kw 2020god.Pre nekih mesec i nesto kupio sam auto u lepom stanju i sa pravih 117 i nesto hiljada.Auto je redovno odrzavan i od njega imam sve papire,kad i gde je kupljen,br.reg. tablica i svu pratecu papirologiju.Na zalost u servisnoj knjizice je cekirano samo sta je radjeno od servisa ali ne i koje ulje i adblue koji je sipan.Poceo je da izbacuje na displeju za servis u roku od 27 dana pa ako neko ima odgovor,bio bih veoma zahvalan.
Sich
Tako nesto sam i ja mislio ali treba slusati iskusnije !
dusanmilosevic92
Ovo i mene zanima pogotovo deo sa adblue.
I moj je odrzavan u ovlascenom i pise samo rn17 u knjizici za ulje.
Da li se isplati ici u ovlasceni za dopune tog adblue ili?
Verovatno postoje specifikacije i za to? Svakako sam presao 5-6.000 od poslednje dopune + mali servis( to je uradjeno u auto kuci pre preuzimanja auta) a ja sam posle 3000 km svakako napravio veliki i mali servis.
Znam da ne treba cekati da padne nivo previse zbog greske koja ostaje pa mora restart
adblue nema veze sa servisom, to dospes na pumpi, ko gorivo
Sich
#5679
Kod motora utisnut na bloku je K9k U872.
Znam za AdBlue ali sta kazu iskustva o kvalitetu istih na nasem trzistu.Losi proizvodi rezultiraju kristalizacijom a vidim da svi hvale Shell koji je malo skuplji a ne sipa cesto pa je valda isplativo.Zamoli bih gosn. DS9 ili bundziju,ako su  raspolozeni ili imaju podatke o postavljenom pitanju za ulje,da se jeve i daju savet.Sa DS9 sam imao kontakt pre neku godinu u vezi mog tadsnjeg Fiat GP i mnogo mi je pomogao.Hvala
EDIT: doubleposting
Ove godine sam prvi put sipao Shell Helix ultra, ce vidimo kako se ponaša.
Hyundai mreža u regionu sipa to ulje, menjaju ga na max 15kkm i pričajući sa komšijama koji voze nove Hyundai-je - kažu da su zadovoljni.
Za probu sam sipao Shell Helix HX8 i nakon cca 5000km ne vidim nikakvu razliku u odnosu na prethodne Total Q7000 i Q9000. Tek na 10-ak hiljada ću možda videti neku razliku u smislu potrošnje i čistoće ulja.  Ultra je sigurno bolje ulje ali nije za moj motor.
AfrikaaXY93
Citat: Sich poslato 03.02.2025. - 09:47
Opet pozdrav, isto pitanje samo vezano za 95 hp / 70 kW? Pretpostavljam da je i ovde ACEA C3 RN17 5W-30, ali bolje proveriti. U tom slučaju, šta od relativno komercijalnih i lako dostupnih varijanti preporučujete? :) Hvala!
AfrikaaXY93
Nakon malo više istraživanja, generalno komentari po raznim forumima nude RN0720 5W-30.
Međutim, velike kompanije (Shell, Castrol, Total...) prema svojim pretragama nude ACEA C5 / RN 17 FE 0W-20 kao primarno ulje za MEGANE Saloon IV 1.5 Blue dCi 95 70kW (2019).
Ima li neko iskustva sa 0W-20 uljima? Ovo je generalno preporuka za područje UK, pretpostavljam da je kod njih godišnji temperaturni opseg nešto što dosta pogoduje 0W-20 uljima. Kao prva alternativa, preporučuje se 5W-30, kod svih.
