D
A toliko je lako videti da ti farovi nisu podeseni kako treba i uporno tako vozis.. Ja cesto blicnem, on meni blicne da mi pokaze da nisu duga..
Vrati na kratka zbog kojih sam mu i blicao
Ponekad pustim duga svetla i tako ga prodjem
horvat
#1472
Citat: mire poslato 22.09.2025. - 17:27
Tebi možda i nije, ali onima koji dolaze u susret jeste. Trebalo bi to popraviti da radi kao što je radilo pre čačkanja.
Jedina svrha tih motorica je da spuste snop kada je auto natovaren nazad. Koliko je realno da Clio RS bude natovaren nazad, nocu i van grada? Da je neki porodicni auto u pitanju, slozio bih se.
Inace, da, kod nas je stelovanje visine snopa izgleda spansko selo. Neverovatno koliko vozila ima nepravilno podesen snop, bilo u gore, bilo u dole. Ko da je to ne znam kakva nauka.
To rade i kada ideš uzbrdo, prelaziš preko ležećeg... No dobro, po volji.
horvat
Ne rade tada, jer je senzor vezan jednim krajem za karoseriju, drugim za zadnji most. Evo slike:
Ova polugica se pomeri SAMO kada se opruge sabiju. Nije to ziroskop. A kad se ide uzbrdo, opruge se ne sabiju. Napred nema senzor.
Uglavnom, danas mi je popravio. Ponovo je morao menjati projektore, i iz nekog razloga ni ti drugi nisu bacali dobro, pa je morao nesto da "budzi", ali mi nije detaljisao sta je tacno radio. Verovatno nekako nakosio projektor u odnos na njegov nosac. Uglavnom, sada je snop ok i moze lepo da se podesi. Evo video na istom putu gde sam prosli put:
https://youtube.com/shorts/96ay2w6zhU8?feature=share
Dakle, suština je da je nakon a možda i pre njegove popravke radilo pogrešno. Bitno da je rešio, nebitno kako... Samo da nisi imao nove troškove, nadam se da nisi.
dosta ti kratko bacaju ta kratka svetla.. rekao bih  ni 30m.. zakonski je do 60m..  ume da bude nezgodno kad se preblizu pojave neosvetljeni objekti
Na cliu 3 projektori bacaju bas kratko i stvarno je nezgodno kao što kažeš.
horvat
Citat: Goxxy poslato 05.10.2025. - 16:08
U smislu nivelacije je radilo sve kako treba, ali prosto nisu svetleli nikako. Projektori su bili potpuno propali. Sada su dobri. Nisam imao nove troskove, sve je sredjeno u reklamaciji, jedino sam imao put do majstora, al ajd sad...
Moguce da je ovo i dalje kratko, provericu ih jos jednom na svom zidu, ovo je majstorovo podesavanje. Sada mogu da ih podesava, tako da nije problem...
ima tih uputstava na youtube kako pravilno podesiti farove na zidu u samostalnoj reziji ..
webad
Citat: wcyber poslato 05.10.2025. - 17:19
Zamišljam neki međugradski gde ume da izleti traktor i sl.
Ako nema drugih vozila, uličnog osvetljenja itd, ako nema kome drugom da smeta - duga svetla
Ja drzim farove na 1, odnosno najniže. Kad vozim van grada podignem ih malo.
Ivan037
Onda obrnuto od onoga sto sam napisao :D
horvat
Citat: wcyber poslato 06.10.2025. - 13:00
Nekad je bilo u korisnickim uputstvima automobila, i manje vise je za svaki isto. Zid do kojeg ide ravna podloga, pridje se skroz, obelezi se visina projektora, udalji se 10m i snop svetla treba da bude 10cm ispod obelezene visine projektora. To je za slucaj 1% pada, sto je bilo na svim mojim autima dosad, ali moze da se razlikuje. To cak pise i na samom faru.
Citat: webad poslato 06.10.2025. - 15:07
Pa ne mogu kratka svetla da te sacuvaju od toga. A naravno da na otvorenom vozis sa dugim svetlima ako ne ide niko u susret.
Citat: Ap0calypto poslato 06.10.2025. - 15:14
Ovo se koristi tako sto se propisana visina farova (najcesce 1% pad) podese kada je taj tockic na 0, i to je maksimalna visina. A tockicem se spusta snop farova kada se auto natovari nazad, da ne bi tuklo u gore. Ja to nemam jer imam fabricke ksenone sa autonivelacijom (gore sam kacio sliku senzora koji sam to radi), ali imao sam ranije aute sa tim tockicem.
