Powered by
Plus hosting
Toggle full width forum
Delovi, održavanje, problemi
Šasija
Odrzavanje trapa i upravljackog mehanizma- Problemi i saveti
105
106
107
108
109
110
111
Tema: Odrzavanje trapa i upravljackog mehanizma- Problemi i saveti (Pročitano 489663 puta)
juventus89
Trenutno vozim: Megane2
Poruke: 37
Reno Megane i Juve per sempre
Lokacija: Valjevo
Odg: Odrzavanje trapa i upravljackog mehanizma- Problemi i saveti
Odgovor #1620 poslato:
15.12.2023. - 17:52 »
Pozdrav kolege. Mene samo zanima sta jos moze da lupa, vec sesti mehanicar menja deo koji on misli na treba a i dalje se cuje tup udarac kod vozacevih nogu. Poslednji je menjao letvu juce i ubedjivao me da sigurjo to lupa, ali nista. Solje zamenjene. Opruge i amorti jedino nisu. Gumice balans stangle ok. Stabilizatori dobri. Krajevi spona zamenjeni na obe strane, kugle obe. Krajevi letve obe. Hvala
reemark78
Trenutno vozim: Škoda Octavia III 1.6 tdi 85kw (116ks) 2018.
Poruke: 1.728
Odgovor #1621 poslato:
15.12.2023. - 18:40 »
Nosač menjača/motora? A mogle bi biti i šolje, ali ne bi se čulo kod nogu..
A silen blokovi, tj. viljuška?
Poruke: 1.155
Lokacija: Trstenik
Odgovor #1622 poslato:
15.12.2023. - 18:41 »
Cuje se kada krenes ili preko neravnina?
juventus89
Poruke: 37
Lokacija: Valjevo
Odgovor #1623 poslato:
15.12.2023. - 19:32 »
Preko kaldrme se ne cuje nista, to lupanje mi se culo pre nego sto sam kugle menjao. A sada se cuje kada je udubljena rupa i tipa da je neko prokopao kanap popreko ulice i nije dobro zakrpio, ostalo ulegnuce. Po takvim rupama. Tup udarac, kako da opisem.
Pa ja sam poslednja dva majstora pitao kakvu sileni na viljusci, kazu dobri, jer mi nekako deluje udarac tu negde kod nogu. Kada ih probam na pajser deluju ok. Guma deluje isto ok. Solje zamenjene bez opruga. Kazem, amorte nisam menjao. Ne znam da li bih mozda morao poluosovinu da proverim? Mada ne veeujem da je to. Ili zglob? Mada zglob ne dobija takav luft nikada.
Ovo za nosace moram proveriti, mislim da to niko nije proveravao.
Cuje se iskljucivo preko jedne neravnine, kada je kockast ceo put nista. Mislio sam da cu letvom resiti to, ali nista. Proverio bih malo sad sam sta mogu jer mi to skupo zadovoljstvo da svaki majstor menja po jedan deo za koji misli da lupa.
Poslednja izmena: 15.12.2023. - 19:34 od strane juventus89
Jakota
Trenutno vozim: Modus
Poruke: 415
Modus 1.5dci, 63kw
Odgovor #1624 poslato:
15.12.2023. - 20:24 »
Ja tipujem na opruge.
Negde pukla pa se prenosi i imas osecaj kao da je kod nogu.
juventus89
Poruke: 37
Lokacija: Valjevo
Odgovor #1625 poslato:
15.12.2023. - 20:48 »
Moguce da je opruga ne kazem. Jel ima kakva sansa da proverim to sem sto sam probao da cimam auto gore dole na amortizerima? Tako nista nisam cuo. E sad, naravno da nije isto kad ja cimam i voznja.
reemark78
Poruke: 1.728
Odgovor #1626 poslato:
15.12.2023. - 21:05 »
To bi videli do sada, da su opruge..
Inače, Reno mora makar negde da lupa, škripi, cvili.. Ne nerviraj se previše..
Jakota
Poruke: 415
Modus 1.5dci, 63kw
Odgovor #1627 poslato:
15.12.2023. - 22:50 »
Zavisi kako majstor gleda.
Tako meni majstor pogledao auto pred put kaze sve ok.
Ja u toku puta skontao da nesto lupne par puta kao tup udarac, kad se prelaze neke neravnine.
Kad sam se vratio oterao u servis gde odrzavam auto, kad majstor mi donese parce opruge koja je pukla.
Donji deo opruge koja je lezala na tanjiru od amortizera je pukla.
Tako da treba imati rezervnu varijantu uvek.
juventus89
Poruke: 37
Lokacija: Valjevo
Odgovor #1628 poslato:
16.12.2023. - 05:27 »
Iskreno, kada sam menjao spone i kuglu dok je tocak bio slobodan da mogu da ga lako okrecem, kada ga okrenem skroz levo i desno kao kad motam volan, desava se da pukne opruga. To sam zanemario jer kod mene po rupi puca, tj gore dole.
Bistro
Trenutno vozim: Laguna2 2.2 DCi 2003 Initiale Auto: Megane2 1.5 DCi 2007
Poruke: 3.454
Siva Krstarica
Lokacija: Bitola
Starost: 56
Odgovor #1629 poslato:
16.12.2023. - 10:42 »
Proveri i sholje dali su dobro stegnute pri montazi
juventus89
Poruke: 37
Lokacija: Valjevo
Odgovor #1630 poslato:
17.12.2023. - 12:03 »
https://streamable.com/l78grh
https://streamable.com/86y7j3
Imam ovaj snimak ako moze da se vidi. Mali i veliki silen na viljusci. Da li je normalan ovaj luft?
Poslednja izmena: 17.12.2023. - 12:05 od strane juventus89
ivanov
Trenutno vozim: Clio i Twingo
Poruke: 68
Odgovor #1631 poslato:
06.05.2024. - 18:05 »
Pozz,
Da li Twingo 2, konkretno phase 2 model iz 2013. ima elektricnu letvu volana? Nigde ne vidim servo tecnost.
Poruke: 5.810
Starost: 49
Odgovor #1632 poslato:
06.05.2024. - 20:30 »
Da. Ali bi trebao da ima rezervoar svakako, dole negde desno kod prednjeg desnog točka.
ivanov
Poruke: 68
Odgovor #1633 poslato:
06.05.2024. - 21:32 »
Da li moze da se promeni ulje ili to je zatvoren sistem?
webad
Trenutno vozim: Renault Talisman 2.0dci 160hp Business+
Poruke: 169
Odgovor #1634 poslato:
18.10.2024. - 23:24 »
Da se unapred izvinim ako sam promasio temu.
Auto (Talisman ph1) je trenutno na predjenih 132k km (kod mene je od 125k)
U julu sam radio kontrolu i dobio u izvestaju:
1. Planirati zamenu obe viljuske
2. Planirati razradjivanje odbojnih guma amortizera
Od te kontrole sam presao 5k km.
Uskoro trebam menjati zadnje kocione plocice (u servisnoj istoriji imam da su zadnje menjane na 70k km 12.2021. a prednje zajedno sa diskom na 102k km 02.2023.), pa planiram i da se raspitam za ove dve stvari kada ce vec da se digne auto, da se proveri sta se desava i dobijem detaljatnije informacije o cemu se radi jer tada nisam pitao (i da ne brinem brigu pred zimu).
S obzirom da nemam nikakve informacije osim navedenih, mislio sam da sa vama proverim sta mogu da ocekujem, sta da pitam majstora, na sta da pazim.
Ni na jednom prethodnom autu nisam imao iskustva sa ove dve stvari, da li postoje neki simptomi (ponasanja, zvuci) koje bih trebao primetiti ako je ovo stvarno za reagovanje?
Za ovo mi je receno da je vise od 20k rsd po viljusci (bez ruku). Da li je to realna cena?
2. razradjivanje odbojnih guma amortizera
Ovo mi je tek nepoznat pojam.
U servisnoj istoriji imam da je radjeno nesto na (zadnjim) amortizerima na 84k km 06.2022., nista osim toga
Unapred hvala na bilo kakvom odgovoru
105
106
107
108
109
110
111
Šasija
