S
Problem: Smanjivanje intenziteta svetla farova dok rade podizaci prozora
Započeo shone, 16.06.2008. - 10:55
0 članova i 6 gostiju pregledaju ovu temu.
shone
Opet ja sa "glupim" pitanjima... :)
Mada, mene su naucili da ne postoje glupa pitanja vec samo glupi odgovori, tako da se ne ustrucavam nikada :)
Primetio sam u poslednje vreme, da kada krenem da spustam prednja stakla da mi se svetla "utule" na sekundu, dve..
Po meni ima dosta logike za istim desavanjem (struja bla bla), al rekoh da proverim da li je to normalno ili imam problem sa akumulatorom ili sta vec?
Zanimljivo je sto se desava samo kada spustam prednja a ne i zadnja stakla..
Hvala kolege..
EDIT: Izmenjen naslov teme
Normalna stvar. Alternator vuče više struje. Isto se događa i kad uključiš klimu, grejač zadnjeg stakla i sl. ;)
I meni se to dešava kad spuštam prednja stakla!!!
A neće kad spuštam zadnja ... možda zato što su zadnja na ručicu a ne na struju!  :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Citat: shone poslato 16.06.2008. - 11:33
Hvala na odogovur Exception, s'obzirom na sve moje malere, iako sam predpostavio da je normalno htedoh da proverim :)
Nisu to maleri, to ti je :renault1: :yeah: :lool:
E da,nisam napisao da mi se to ne dešava od kada sam stavio xenone!
deki
Citat: Dogac poslato 16.06.2008. - 12:20
Ksenoni vuku upola manje struje. (35W naspram običnih 55-65W a sa buvljaka pojačane i preko 100W)
1, Mozda je akumulator star
2. proveri punjenje akumulatora od strane alternatora - napon akua na 2000 rpm bi trebao biti oko 15, 16 V
:wavey:
trikosm
Da ozivima malo ovu temu iz mrtvih, posto sam je nasa na zadnjoj stranici foruma.
Kod mene, pored el.podizaca prozora, svetla smanje intenzitet i kada stisnem kocnicu.  :banghead:
Da li neko zna u cemu je problem? Samo da napomenem da je aku(TUDOR) nov i stavljen je pred zimu prosle godine, znaci nema ni godinu dana.
Piros
Ja bih prvo proverio punjenje alternatora i masu da nije negde losa
Ultrena
I meni se smanjuje svetlo u kabini, kada vergla, podizaci... Po meni to je sasvim normalna stvar. Ipak povlaci dosta struje iz akumulatora a motor ne radi da bi ga dopunio/odrzao konstantan napon  :nezna:
trikosm
Citat: Ultrena poslato 15.08.2012. - 20:48
Ok za podizace mogu i da razumem, ali za stop svetla..? :nezna: E to mi bas nije jasno.
miskovolvo
To su takozvani pikovi,ne trosi puno struje,ali u delicu sekunde povuce vecu struju pa se tako manifestuje,a problem moze biti i u losoj masi,prelazni otpor ne bi trebao da bude veci od 0.1oma
jajajaja
Meni kada motam volan u mestu, elektricni servo.
Akumulator nov... kazu normalno to :)
A da, i kada menjam brzine.
forum1nick
Meni je to bio jedini simptom da je akumulator pri izdisaju i pošto nisam reagovao na njega uskoro za 2-3 dana auto nije mogao krenuti sa parkinga u sred ljeta. Zamjena akumulatora. :yes:
