avatar_MilosM
OBD 2 dijagnosticki uredjaj - BlueTooth ili sonda
Započeo MilosM, 05.12.2010. - 21:49
Bundzija
Moze, ali to zavisi od programa koji koristis ne samo od uređaja.
nikouro
Dok nisam kupio, jurio, gledao, uporedjivao, trazio i kada sam kupio ... eno u kaseti stoji, jednom aktivirao da proverim da li radi. Nadam se da ce tako i ostati :)
Ja imam obican bluetooth adapter. Očitava greske i brise, ali ne moze recimo uci u ABS modul i te malo ozbiljnije operacije. Od programa koristim Torque, I
InCardocPro
nikouro
@Ap0calypto , Jel ti InCardocPro free il ona sto se placa ?
Ova Pro se placa, ali ja koristim "narodnu" verziju
Bundzija
Imas i Pro verziju patchovanu pa ne moras da placas. Ima je gde hoces.
Ja koristim na Android telefonu
Ništa od njega, iako sam spreman da platim i pro verziju, ne nudi ništa posebno. Tražim nešto ozbiljnije, po prihvatljivoj ceni.
Moze da ponudi dosta ako OBD adapter moze da podrži dodatne opcije
Bundzija
Citat: zokce poslato 15.03.2024. - 19:55
Šta očekuješ od softwera? Sta želiš da radiš sa softverom i šta želiš da postigneš njegovim korišćenjem? Kave funkcionalnosti ti trebaju?
#506
Napisao sam nekoliko postova ranije, to bi mi trenutno koristilo. Dalje, podesavanje zakljucavanja, svetala,... za sve to je neophodan ne samo pristup nego i promena parametara. Kao sa clipom.
To ne zavisi od obd citaca, vec prvo od onoga sto proizvodjac auta dozvoli, a onda od softvera.
Verovatno to jos nije bilo dovoljno "ispitano" kad se konstruisala laguna 2. Msm na inzenjere, koji su dozvoljavali cackanje u racunar. Na novijim generacijama vozila moze skoro sve.
Ja na oktaviji 3, mogu skoro sve, sa najprostijim citacem i besplatnom verzijom Carista-e.
Recimo neke od opcija:
Promena jezika b/c, opcije zakljucavanja i sklapanja retrovizora pri istom i zvucno zakljucavanje. Sva podesavanja vezana za DRL koja svetla i kada da svetle. Corrnering light, koja i kad. Podesavanja vezano za otvaranje prozora, ocitavanje i aktivacija dpf, ocitavanje i brisanje gresaka. Ocitavanje senzora.
Pa... skoro sve sto moze i amaterski vcds. Kazem skoro, i kazem amaterski vcds, jer sam apsolutni amater! Dalje od ovoga mi i ne treba, po gotovu za free aplikaciju. Jedino nisam provalio kako na vcds da smanjim km.
Cak sam jednom i zayebo abs modul skoro, znaju na skoda forumu, gdu mi trazili od 150e do 400.000 din za resavanje problema. Odem u ovlasceni, naplate mi sat rada 4.850 din, i podese mi abs modul nazad :D
Evo screen aplikacije
Od auta do auta... Kod renoa mnogo zavisi od interfejsa.
Bundzija
Citat: zokce poslato 15.03.2024. - 21:51
Clip ima veoma ograničene mogućnosti promene parametara. Ako želiš tako nesto, imas pyclip za Android koji koristi original Clip bazu.
Ako hoćeš da ti je sve na dlanu, ond DDT4ALL, ali sa njim moras da budes super pažljiv jer u njemu je sve živo otključan i imas pristup svim delovima i podešavanjima računara u kolima.
