avatar_MilosM
OBD 2 dijagnosticki uredjaj - BlueTooth ili sonda
Započeo MilosM, 05.12.2010. - 21:49
tako nesto i ja imam, radio je na mom starom scenicu 2 iz 2004..
Avenia
Narucio sam tu neku kao dijagnostiku za Delphi, vidim da u softveru mogu da izaberem taj auto, a takodje i preko broja sasije ga pronalazi, pa videcemo
Te bluetooth kineske mislim da podržavaju benzinske motore od 2000 godine i mlađe, a dizele od 2004 i mlađe
Ivan037
@Ap0calypto
Upravo tako.
Dok sam vozio L2 imao sam tri te ELM dijagnostike.
Moja je bila dizel, 2002. godiste i nijedna je nije citala.
Brat ima 1.8 benzin, 2001. i sve tri su je citale bez problema.
Avenia
A to su sve neke prelomne godine, u to doba je OBD standardizovan, tako da pre toga kako ko je implementirao na kom modelu... Pitanje sta i koliko od informacija uopste i moze da se procita. Probam ovih dana pa javljam. Ako nista, posluzice za druge automobile a clia cemo i dalje da odrzavamo na slepo  :yes:
Jedino CLIP čita sve što treba na renou. Ostalo je zezancija, ili gubljenje vremena.
ili onaj software u kombinaciji sa renault konfiguracionim fajlovima? zaboravih kako se zove  :pije:
Avenia
Citat: Avenia poslato 30.09.2024. - 23:00
Evo da javim. Radi mi ovo okej na cliu 1999. god. Uspeo sam da iščitam svašta. Najpre samo direktno iščitavanje grešaka sa Delphi softverom nije radilo, kao nije mogao da se poveže, ali kasnije sam pronašao kako da gadjam odredjene module, i kako da iščitam greške, radi sve okej, svašta može da se iskopa.
i ja sam na Scenicu 2 sa delphi dijagnostikom palio i gasio svetla na primer  :pije:
tako sam skontao da imam neki drugi problem sa dugim svetlima, cim racunar uspeva da ih pali gasi preko dijagnostike .. na kraju sam resio duga svetla zamenom bajoneta rucica :)
BojanGer
Pozdrav, sta se preporucuje za npr Megan IV 2020+, znaci ovaj noviji phase 2?
Renault can-clip? Koja verzija itd.
Hvala unapred na pomoći.
smuchac
Citat: BojanGer poslato 16.03.2025. - 07:05
Sta mislis radit?
Sent from my Xiaomi 14T PRO using Tapatalk
BojanGer
Nemam pojma, sto vise to bolje. Da ocita vecinu gresaka i da moze da obrise. Mozda i neka podesavanja. Kakve opcije imam uopste sto se dijagnostike tice?
webad
Nisam došao da pomognem, samo da se našalim:
Što više opcija treba, više para treba. Što više opcija ima, bez dobrog predznanja veće šanse da se nešto zezne.
smuchac
Onda mozda za pocetak Xtool A30M. Moze puno toga i nadogradnje su besplatne.
BojanGer
Probao sam vec neke 2-3 po slicnoj ceni i ni sa jednom nisam mogao nista.
