O
Maglenke
Započeo OTAC, 24.06.2008. - 01:13
Mogli su... Kupiš auto sa maglenkama :vidiga1: :lool:
OTAC
#16
haha,naravno...kupim i RS..
nego,zaista gledam peugeot 206 (ajde da ga ne reklamiram ali...) i da li je neko ikad primetio kad nema maglenke ili kad ima?!.....
znaci napravili su auto da ako nema,uopste ne smeta ni malo,cak je isti po lepoti
evo primera kad ima
i kad nema
a gle ovo na renualt-u :|
i kad nema :|
ili
:banghead:
glupost
danijelzg
Citat: OTAC poslato 26.06.2008. - 00:59
ma nista...ugradicu ove za 200 eura i amin :)
pa kad budu trebale maglenke,imacu, zajedno sa zadnjom-crvenom svetiljkom :D
ko ga shisha. ako nista,makar za lepsi izgled nek mi stoje ;)
Pa izvadis sijalice zadnjih maglenki i svi sretni i zadovoljni  :bigl:
Ti bi samo nešto vadio i čerupao :fiju:. Mal' se nisam šlogirao kada si došao u NS sa onim silnim žicama koje ti vire iz volana :lool: :lool: :lool:
danijelzg
Meni nista ne viri iz volana vise,niti kompjuter pokazuje ikakvu gresku vise  :zloca:
El Bayanero
Citat: OTAC poslato 26.06.2008. - 02:51
evo primera kad ima
i kad nema
i kad nema :|
ili
:banghead:
glupost
Ja ovjde ne vidim nista sporno kad je izgled u pitanju :nezna:
Maglenke su, po meni, pitanje funkcionalnosti i potrebe a estetika je tek na drugom mjestu. :yes: Ako ti je vec stalo do estetike i ljepote za ovaj novac koji planiras izdvojiti za maglenke mozes, vjerujem, uzeti "kratke" opruge i mnogo vise dobiti i estetski a o voznim karakteristikama da ne govorim.....et' necu vise pametovat  :fucka:
Jos samo da kazem da se kod nas za bezpotrebno paljenje maglenki naplacuje masna kazna ;)
Mr. Weber & Mr. Garrett
Mix
Pa i kad su fabricki ugradjene maglenke moraju da se upale i zadnje, u stvari na prekidacu(meni je to sa leve strane gde se pale i svetla, samo drugi prsten) prva polozaj su ti samo `crvenije` pozicije a onda na drugom se i maglenke pale, tako da ne mozes da palis prednje bez zadnjih, ali obrnuto moze. Bar je tako na mom meganu I ph 2 iz `99
#22
Citat: Mix poslato 06.09.2008. - 11:59
Npr.,kod mene na 3-ci nije tako..prednje i zadnje maglenke se pale odvojeno,okretanjem prstena napred i nazad.
Kod
maglenke se kod mene pale na ''palici'' za migavce - prvi stepen palis prednje, drugi stepes palis i zadnje....
Aleksandar
deki
Citat: Kod poslato 06.09.2008. - 16:08
Ovako je i kod mene. Meg I ph 2 '01.
OTAC
sve jedno,ne bih ja njih palio,pa da dobijam kaznu,nego bih cisto estetike radi :)
mada puno kosta,pa zajedno sa xenonima sam stavio na poslednje mesto na listi stvari koje cu da p**kam ;)
Kod mene se odvojeno pale... kada prsten okrenem ka gore pale se maglenke i prsten dolazi sam o5 u sredinu, a kada prsten okrenem na dole pale se zadnje i opet se vraca u sredinu. Tako se i gasi...
Inace ne bih uzimao auto bez maglenki... a jok jok... bogme meni su barem 6x zatrebale na magistrali i auto put sa sva 4 zmigavca upljena... a da ne pricam za burazera i caleta.
danijelzg
Citat: fLiP poslato 08.09.2008. - 17:13
Ovako je Cliu 3 isto  :yes:
Kao što reče Danijel, i na Cliu III je isto. Inače, pošto imam automatske farova, maglenke mi se gase kad ugasim motor i otvorim vrata zajedno sa farovima :D.
Ovo za maglenke potpisujem. Mrzim da vozim sa njima (deluje mi kao žestoko foliranje) ali su mi xy puta pomogle na neosvetljenim putevima da uočim rupe na putu, pešake, bicikliste... O magli na autoputu da ne pričam :yes:
Stavi xenone!  :fucka:
