O
Maglenke
Započeo OTAC, 24.06.2008. - 01:13
proveri i duga svetla.. mene zezaju prednje maglenke i duga istovremeno.. malo rade malo ne
Boban90
Sa dugim je sve ok, nisam imao problema. Samo prednje maglenke su problem. Proverio bih relej, ali ne mogu da pronadjem gde se nalazi.
Boban90
Zna li neko gde se nalazi relej za prednje maglenke?
Uglavnom bude ispod nekog plasticnog poklopca u motornom prostoru pored akumulatora...
Boky
Jel imao neko problema sa zadnjim maglenkama? Malopre sam isao do majstora i osigurac i ablender su ok, ali ne dobija struju na sijalici. Zice koje su na delu izmedju karoserije i 5-tih vrata su ok. Jel zna neko kuda ide instalacija i kako se dolazi do nje da probam ja da pogledam?
Obe maglenke ti ne rade ili samo desna ? ;)
Boky
Citat: wcyber poslato 18.05.2022. - 11:43
Obe ne rade.
Sent from my SM-A528B using Tapatalk
Boban90
Da li moze neko da mi kaze gde tacno stoji relej prednjih maglenki na Meganu 2, 2004god, 1.9dci?
Boban90
Da li je moguce da niko nije imao priliku da sazna gde se nalazi pomenuti relej?
Verovatno je u UCH.
Boban90
Da li u kabinskom delu treba da ima 2 releja ili 1?
Kod mene je samo 1, i mislim da ima veze sa kocnicama nesto. A imam prazno polje iznad ovog postojeceg.
stillWu
Pozdrav ljudi, imam jedan problem sa zadnjom maglenkom na Grand Scenic 2011,bila je korodirala sijalica i grlo koje sam odstranio i stavio novo ali nece da radi. Nece ni na tabli da pokaze da je ukljucena zadnja maglenka, da li je osigurac otisao (gde se nalazi?) ili UCH (da li se menja ili sta se radi u tom slucaju).Hvala na odgovorima.
Kada to zamenis trebalo bi da radi. Mozda je prijavio gresku u racunaru, jer je imao kratak spoj i onda je iskljucio maglenku. Treba da obrises gresku preko dijagnostike. Pogledaj i osigurace za svaki slucaj. Meni se jednom to desilo, nije pregoreo osigirac samo sam obrisao gresku. Standardni problem sa maglenkom i rekverc svetlom jer su previse nisko.
stillWu
Hvala na odgovoru,moram sto pre da to resim jer mi uskoro dolazi eu kontrola.
Tipujem na prekidač u ručici.
