avatar_SlObOdNi
miki_bl
Ako bi stavio gume 185/55 mislim da bi za nijansu dobio na udobnosti u odnosu na 195/50, ali su 185/55 dosta skuplje, i manji je izbor guma, zbog specificne dimenzije.
Moja preporuka je 195/50.
zavisi kakav stil voznje zelis. za ostriju voznju - sire gume.
udobnost nema puno veze sa tim, jer je visina profila gume gotovo ista kod 185 55 15 i 195 50 15 (razlika je mozda 3 mm).
Nije profil 55 veci od profila 55 u ovom slucaju, jer je to procenat od sirine gume, pa je 55% od 185 skoro isto kao i 50% od 195mm ;)
Cak, na 195 gumama, ima vise vazduha na kom lezi auto...
boki01
Što je guma uža i višlja (profil), auto je udobniji  ;) manje opterećuje elemente trapa (spone, ramena, kugle, silen blokove, ležajeve), buka koju guma pravi je manja, otpor kotrljanja je manji, a samim tim i potrošnja goriva.
Šira guma ima samo jednu prednost i to po suvom vremenu: Bolje prijanja za kolovoz i čini auto stabilnijim. Ukoliko je kolovoz vlažan, i ta jedna jedina prednost široke gume nestaje. Ahh da, tu je i estetski efekat - Šira guma je lepša za oko i sa njom auto vizuelno lepše izgleda.
Razlika u visini izmedju 185/55 i 195/50 je 4,25 milimetara. Nije to ni tako malo.
Ljubitelj Francuza i dizela
pa sada, ne vidim kako visina profila ima veze sa otporom kotrljanja :nezna: ok za sirinu gume...
za ovo 4,25mm... tacnije, guma je vislja za 8,5mm, posto je 4,25mm visina samo jednog profila, a guma se uvecava i gore i dole. Ali imaj u vidu da je sira guma sa istom visinom profila isto tako udobnija, jer auto lezi na vise vazduha, pa se tu negde ovde dve stvari anuliraju u ovom slucaju, tako da je potpuno nebitno.
za letnju voznju, ja bih isao pre na kvalitetnu 195/15 gumu a zimi bih eventualno razmislio o 175/65 14ticama... uza guma, osetno viseg profila (3.25cm "vise vazduha" )
chika.doctor
Citat: boki01 poslato 10.03.2012. - 14:54
Prečnik gume 195/50/15 je 576mm. 4,25mm na 576 je manje od 1% razlike u prečniku. Koliko može uticati na udobnost?
Kada bi sa 15ica prešao na 14ice, osetio bi razliku.. Promena u prečniku gume je 1,6mm, ali je profil gume za 4,36% viši kod 14ice.. E, tu se oseti razlika.. :yes:
EDIT: Preteče me Slobodni.. :D
Ja sam takodje za kvalitetnu 195 ili 205, a za zimu mogu i uže.. :yes:
luckyboy
#65
 :999: jee... stvarno ste brzi i azurni... @doktor bice mi velike 205... :(  a marakane su one standardne shto idu na ventilera... 185/55 r15 su skupe u pm... Hvalaaa puno na brzim odgovorima... :))) keep on  :f1:
p.s. najverovatnije cu nabaciti 195...
lucky boy :D
smule
#66
Gledao sam malo ona dva konvertora za felne i gume pa mi tu malo nesto i nije jasno  :nezna:  , pa cu da pitam , mogu li 225/45/17 gume na felnu "17  6.5J  4x 100  posto imam veoma povoljne gume da nabavim u u Nemackoj ???
verovatno može staviti, al malo su široke za te felne jer na felnu od 165 mm stavljaš 225 mm tj 3 cm sa obe strane visi van felne, izgledaće kao da si stavio balone
Ultrena
Citat: smule poslato 25.03.2012. - 09:37
Na prvoj strani imas tabelu sa dimenzijama i preporukama za odgovarajuci J
Imam celicne 16" sa 6.5J i zadnje gume su mi 215 (ostale mi od prosle god) inace su mi 205. Ne bi valjalo stavljati siru gumu od preporucene! Za 225 ti treba 7J  a na 7j moze i 215
vesnam15
pozdrav a jel moze na lagunu karavan 1.9 dci da ide guma 215/55/16 93Y felne su aluminijumske 16 coli
chika.doctor
Može. Koja ti je širina felni?
vesnam15
ne znam do sada su mi bile 205/55/16 a sad imam priliku da kupim 215/55/16
chika.doctor
Može te, imaju oko 1% odstupanja u odnosu na fabričke dimenzije..
Ultrena
Imam jedno pitanje u vezi DOT. Koji je preporuceni vek trajanja guma i ima li zakonski definisano nesto?
Tek sam sad provalio da su mi letnje gume sa DOT 4404 i DOT 3507
Ove mladje su za bacanje, kanali za vodu su ok, ali sa strane nema sare! :fucka:
A ove matore imaju 6mm :kez:
Dejan72
#74
Zna li neko moze li na Renault Lagunu 1.9dci 2001 1870ccm i 79kw da se stave felne od 15 cola???
EDIT: spojene teme
