avatar_SlObOdNi
Miloš
#90
Ako je rupa na felni veća od tvoje glavčine onda odeš u neki servis za felne i naprave ti plastičan prsten, taj prsten staviš i voziš bez problema. Što se tiče ET-a, nemam pojma, verovatno lik ne zna šta radi.
Koliko vidim u tim podacima razlike su vam minimalne, rekao bih da to paše mada najbolje je da odeš i da pogledaš, ako je rupa šira 1mm onda idi kod njega, skini tvoju felnu i stavi njegovu.
A ta zabluda da će zbog 225 45 17 auto mnogo više trošiti i da će biti trom je pala u vodu kad je Djemba stavio 17ice sa tim profilom.
I ja sam stavio 17'' napred 205 a nazad 225, auto troši 200g (0.2l) goriva više u proseku, ako i toliko. Što se tiče ubrzanja i ''tromosti'', ovaj auto je već slab sa 110ks na 1400kg, ne vozim trke i ne osećam da nešto slabije vuče a izgleda 10 puta bolje i tvrđi je što mi odgovara.
E, Dire, nemoj da zezaš. Nemoj sad da stavim 18!  :laugh: :laugh:
Ništa dok ne odem i ne vidim sve na licetu od mesta  :yeah:
 :too:
205 je sad na tim felgama, ali /45... to mi se malo ne sviđa. Ma dobro, videću u petak.
Miloš
Mislim da preterujete sa tvrdoćom. Nije baš toliko tvrđi sa 205/50. Tvrđi jeste ali nije mnogo. Npr. Golf 6 sa 195-65 15'' je tvrđi od megana sa 205 50. I dalje će biti lađa na autoputu.
dragan
sve je to relativno...kod mene su 215/45 pa prezivljavam...
Dragane, jesu li tebi na RS 215/45 R17?
smule
Malo cu da se umesam  ...ja na sceniku imam 205/45/17  a ranije sam imao 205/50/17 i ne osecam neku preveliku razliku u odnosu na stare gume sto se tice tvrdoce  ili nekog poskakivanja na putu .
dragan
Citat: Dogac poslato 27.04.2012. - 09:10
sto me izboldova?  :bigl:
da, letnji set je 215/45 r17 michelin pilot exalto a zimski 205/50 r17 dunlop ws 4d xl...
zimske su udobnije, oseti se to, ali se ne moze bas porediti zbog prirode i namene guma. zimske mi daju osecaj (kad je temperatura u plusu ) kao da vozim po zelatinu ali se tad ubedljivo najmanje osete rupe i neravnine...kad stegne minus i one se stvrdnu i budu taman kakve bi trebale biti, neravnine osete nesto vise ali se dobije i na upravljanju, i to osetno...
letnje su nesto manje udobne, ali auto dobije mnogo blji odziv sa njima, u svakom smislu...
mislim da se, kao sto vec rece smule, prelazak sa /50 na /45 na meganu ne bi trebao drasticno osetiti...
i, da, sve to posle postane stvar navike, na ustrb nesto vece osetljivosti na neravnine dobijes i vecu osetljivost na upravljacu i osecaj da vise kontrolises auto...
Ultrena
Jel ima Silverstone alu felni u 16" i J 6.5? :hmm:
KUMRS
jel ima ko na cliu 3 dimenziju 195/50/15 kako to izgleda ja bih da stavim na celicne felne neznam da nece biti prenisko ?
Drugari !!!! treba mi pomoć. Lagunče mi je 74 kw  tj 101ks i imam problem sa prodavcima felni ( :bat:) nek mi se naklopaju babuna mamicu im  :ovce: . šta mislite ako stavim silverstonke ( :rig:) koja će biti negativna strana što se tiče svega ?  :o:
Mislim jer to puno za nju , nije , inače malo vozim ovaj auto.
simke_08
Citathttp://img709.imageshack.us/img709/6291/jotadimenzije.jpg
Po ovome onda guma velicine 185/60/15 moze da ide na AEZ 15' 4x100 6,5j ET38...??
Moze, ali je velika sansa da se brzo ostete rubovi felne, mnogo veca nego da je 195 ili 205 sirina
simke_08
 :mad:  :banghead: ne mogu da nadjem felne koje mi se svidjaju a da mi pasu na gume koje imam sad, nove su mi, od letos..  :frown:
