avatar_SlObOdNi
Dimenzije guma (pneumatika) i felni
Započeo SlObOdNi, 12.01.2011. - 11:17
U mom slucaju je 215/55/16, a zeleo sam 205/55/16 koja je nekih 30% jeftinija. Bilo kako bilo, vozim sto pise po specifikaciji i nema alternative :D
Sent from my Poco using Tapatalk
Ako si u Nemačkoj, onda ne bi prošao tehnički... a ovde...
Ivan037
Citat: wcyber poslato 25.11.2024. - 09:00
svakako je neudobnije voziti 205/55/16 na scenica i slicno gde je predvidjeno 205/60/16 .. 55-ica je 11cm tanja guma
Mislis 11mm?
da, stvarno ... nekako mi puno bilo 11cm .. ponedeljak jutro ne radi mozak najbolje  :pije:
Citat: wcyber poslato 25.11.2024. - 09:30
da, tu je razlika samo 5,5 cm
Zavisi odakle ga meris, mislim na gumu
i ovako je razlika 5,5mm.. tj.. po cm  :lopta:
Citat: wcyber poslato 25.11.2024. - 09:49
Nekome puno, nekome malo
@ApOcalypto
Od kicme naravno
Od potiljka razume se pa sve do unutrasnje ivice gume :D
nebojsabi
Koje su dimenzije aluminijumskih felni za novi Captur?
pillz
da li cu imati problema ako stavim 205/55/17 na megana 3 kupe? standardno idu 225/45/17 i 205/50/17
somi89
Nasao sam felne na prodaju gde pise oznaka "17x7.5J ET55, 5x114.3", e sad iz tablice sto sam video za moj Megane 4 mogu da koristim gume 225/45/R17 i ovo pise u specifikaciji za tu gumu "7Jx17 ET43   offset range  41 - 45mm.
Da li se ova felna uopste uklapa u dimenzije ili moram kupovati dodatke?
imas te sajtove kalkulatore dimenzija felni koji ti porede sve parametre i ocenjuju kompatibilnost..
