avatar_Stragi21
Clio 3 - problemi i odrzavanje
Započeo Stragi21, 04.02.2011. - 23:40
Dali ti misliš na ovu zaštitu koja je zalepljena preko cele rupe? Ako je to membrana onda njena svrha nije da sprečava vodu da prođe.Treba videti odakle i kako dolazi voda. Voda može biti u vratima ako uđe pored stakla ali u manjoj količini . A sve što uđe slije se na dno vrata gde moraju odvodi - rupe da budu slobodni.
MK3
#286
Kako nije kad nema nista drugo sem ove membrane. Pocela je da curi dolje ispod. Voda ulazi normalno sa spoljne strane stakla i drenira se dolje ali jedan dio vode se sliva odozgo pa direktno na membranu. Jednostavno je popustila...Ja ne vidim niakvu drugu zastitu sem ove. Na drugim vratima je skroz odlijepljena iz razloga koji sma naveo. Testirao sam sipanjen vode sa spoljne strane stakla i vidim da se sliva jedan manji dio vode uz unutrasnji lim, a posto je unutrasnji dio vrata pod uglom taman dolazi do kapanja  i slivanja na otvore koje stiti membrana. Ne znam, mozda grijesim...
Evo primjer kako to izgleda
https://youtu.be/rZLIKS2OZtE?feature=shared
Poslato sa Samsung sokoćala
SasaLaguna95
Mislim da bi Tesa dvoslojna samoljepljiva traka odlično držala, sta vise napravljena je za vanjsku i unutrašnju upotrebu i odličan je kvalitet
My car = My rules !
MK3
#288
Razmisljam se da citava vrata ocistim dobro i da nalijepim onu pvc foliju sto ide sa vanjske strane na vozila. Ne znam sta bi drugo mogao staviti. Ima i ona K-flex samoljepljiva izolacija ali je to guba kada se nalijepi. Bez čuda se ne skida. Membrana je jednim dijelom gdje je najveca rupa uvucena ka unutra, 3D oblikovana, tako da nema podlivanja ka unutra i nema zadrzavanja vode. Sve ostalo sto nalijepim samo okolo krajevina bi napravilo nesto slicno kesi koja drzi vodu i ostajala bi izmedju vrata i membrane...
MK3
Niko ne iskomentarisa ali nema veze.
Nikakvi najloni, ljepila, sintelan i mazanje silikonom i cudima. Fino legla pvc folija uz jedan malo jaci fen za kosu sasvim lagano se razvlaci. Zao mi je sto ne slikah da vidite kako je ispalo jer sam bas bio u zurbi pred kisu da zavrsim posao. Za moj ukus ovo je elegantno rjesenje bez obzira sto se ne vidi, jer ipak voilm kad se je nesto fino sredjeno.  Ostaje mi da mozda odradim zvucnu i toplotnu izplaciju sa K flex samoljepljivom izolacijom, ali to nekom drugom prilikom.
Maximus10
Pozdrav svima, da li ima neko iskustvo sa servisom HIT auto na Vidikovcu? Posto sam novopeceni vlasnik Clia 3 potreban mi je neki pouzdan servis gde obavljaju posao korektno i kvalitetno.
Dobrodošao na forum @Maximus10.
Pre nego što se uključiš u diskusije, pročitaj pravila foruma i predstavi se u temi za nove članove. Kada dobiješ pun pristup možeš da se aktiviraš.
:rfs:
Citat: Maximus10 poslato 09.07.2025. - 08:31
Ja sam bio tamo , Bože Jeremića 41  .To je ustvari Kneževac , Vidikovac je gore . Bio sam pre 4 godine da mi menjaju prednji lager na Megane-u . Cena je bila korektna a svidelo mi se da mogu da gledam sa galerije šta se radi .
MK3
Motor od brisaca u  trecu brzinu krene sporo par sekundi, kao muci se motor da nema snage, i onda pocne kao drugom brzinom. Clio 3 2007.
Mehanizam je u redu, podmazano cisto sve. Moze li biti do rucice na volanu ili neki relej koji regulise te brzine, ili bas motor? Motor ima namotaje za 3 brzine, da je ostecen ne bi ni mrdnuo valjda. Mogu li biti cetkice na motoru zili sta vec?
Sent from my M2007J3SG using Tapatalk
Na tim serijama renoa znao je da zeza motoric, manifestovalo se tako sto polako uspori rad i na kraju posle duzeg korišćenja stane.
Kontakt sprej za ručicu i neki eletricar da otvori motoric.
draganrdi
Pozdrav ljudi da li neko od kolega sa foruma moze da izmeri sipku za merenje ulja za clio 3 1.6 16v 94kw polomio  i nazalost izgubio,kupio sam u delmaxu po broji sasije ali je duza ,e sad nije problem da prepravim kada bi imao dimenzu od gumice gore pa do max i min. unapred hvala.
