avatar_fLiP
Kojo
Danas sam zamenio letnje gume dimenzija 205-55-16 koje su bile na alu felnama sa  zimskim 195-65-15 namontirane na  čelične felne .
Kada sam pošao kući pojavila mi se poruka tj. greška na displeju bord komjutera TYRE PRESSURE SENSOR FAULT .
Pre zamene pretpostavio sam da će mi se ta poruka pojaviti ,a zanima me da li postoji mogućnost da obrišem grešku bez odlaska u servis ?
Da li je postoji opcija biranja režima rada sensora zavisno od veličine pneumatika na vozilu ?
Da li neko zna na kom principu radi taj sensor , koliko sam vidio ne postoji nikakav konektor za merenje pritiska .?
Hvala !
mali_veseljak
Imas li uopste senzore u celicnim felugama? Ako nemas moras u servis da ti pogase upozorenje. Ako imas opet moras u servis da ih sinhronizujes.
najbolje resenja je da se preko clipa deaktivira opcija tp monitoringa dok ti je auto na cel felnama. minut posla
mali_veseljak
Citat: nuk poslato 30.10.2010. - 22:05
Na to sam i mislio :)
Kojo
Izvini ali ja ne znam šta je '' clip '' i koliko traje taj minut posla tj. ko može da to reši za minut posla??
Hvala !
Svaki ovlašćeni servis a "CLIP" je naziv za Renaultovu dijagnostiku :ok: Pogasi to i na proleće ponovo aktiviraj :ziveli:
bane.lukic
Citat: Kojo poslato 30.10.2010. - 22:00
Senzor ima bežični davač. Svakom mestu za točak odgovara senzor/ventil određene boje:
- prednji desni točak - žuti
- zadnji desni točak - crni
- zadnji levi točak - crveni
- prednji levi točak - zeleni.
bane.lukic
gume uredno drzim napumpane na 2.2 pa mi se na autoputu pri vecim brzinama pali upozorenje, kad napumpam na 2.4 tog upozorenja nema a to mi je mnogo za gradsku voznju (pored "neudobne" dimenzije guma).
sa hladnijim danima mi se ujutru pali upozorenje ispumpanosti prednje desne gume, te moram da ih kontrolisem na svakih par dana i uvek se ispostavi da je guma uredno napumpana, upozorenje nestaje posle par stotina metara, kad se guma malo ugreje. verujem da je taj jedan senzor u q a nemam nameru da kupujem drugi, planiram i celicne felne za sledecu zimu posto sam za ovu zakasnio, razlog vise da ih izbacim
Kojo
I kod mene se to isto dešavalo na alu felnama sada kad su nastupili hladniji dani , nakon nekoliko minuta vožnje kada se gume zagreju , a samim time i vazduh , onda nestane upozorenje.
Mislim da na proleće kada budem vratio letnje gume i alu felne da ih naduvam sa azotom i da je to nejbolje rešenje da ne dolazi do promena pritiska u gumama usled vremnskih oscilacija.
filo
Ti pragovi okidanja se mogu podesiti .Cak moze i sa univerzalnim diagnostikama .   Upozorenje za auto put se pali na 160-170 km/h
slagao bih kada bih rekao da mi ovakav vid pomagala neophodan
Nije neophodan ali je mnogo koristan. Meni se još nije desilo da mi napravi lažnu uzbunu. To upozorenje za nizak pritisak kad je hladno vreme samo znači da gume zaista nisu dovoljno napumpane. Osim toga, čini mi se da imaš 16' felne na scenicu, a to baš i nije neudobna dimenzija.
Uglavnom, kad bi mi se pokvario neki od senzora, sigurno bih ga menjao/popravio, a nema šanse da bih isključio ceo sistem.
