Powered by
Plus hosting
Toggle full width forum
Delovi, održavanje, problemi
Šasija
Rucna kocnica (parkirna) - dotezanje, zamena sajle
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tema: Rucna kocnica (parkirna) - dotezanje, zamena sajle (Pročitano 94986 puta)
drale
Trenutno vozim: Megane II, 1.9 dci 88kw
Poruke: 33
Lokacija: Brčko
Odg: Rucna kocnica (parkirna) - dotezanje, zamena sajle
Odgovor #75 poslato:
12.11.2015. - 22:22 »
Da malo ozivimo temu, danas sam primjetio da mi je rucica od kocnice dosta olabavila tj "landara" skoro do polovine tek gore pri kraju nesto hvata,a ujedno zadnji lijevi tocak mi se pregrijava prilicno..
aleeen
Trenutno vozim: Renault Megane Sedan 1.5dci 2006.
Poruke: 41
Lokacija: Istra
Odgovor #76 poslato:
23.07.2016. - 02:30 »
da sada i ja malo, nakon godinu dana, oživim temu
danas bio na tehničkom pregledu i jedva prošao, evo di je problem,
dogovorio sam tokarenje sva 4 diska pošto imaju ruba, pa zašto da ne ajde... mislio sam da je u tome problem, no tip na tehničkom reče mi sljedeće, i da to uopće nema nikakve veze sa diskovima (pakne su nove novcate)
- ručna slabo drži i jako visoko hvata, i kad je tako visoko zategnem, opet ne drži bog zna koliko, mislim da je cca. 23% pokazao test, nadzorni na tehničkom tvrdi da nema veze sa diskovima, rubovima/paknama, već ili da je sajla otišla u bananu i treba zamjenu ili pak da ostane nekakav vrag negdje blokiran u čeljusti/klještima/paknama (taj dio uopće nisam razumio, samo tu negdje da ostane nešto blokirano), ono šta sam još primjetio je kada izlazim s parkinga u rikverc nizbrdo i zakočim, da se iza začuje identičan zvuk kao kada trube veliki brodovi na moru - dugi ton "tuuuuuut", postoji ikakve šanse da je tu negdje nešto, ima kakvih poveznica?
детские игрушки
Trenutno vozim: BMW 430iX
Poruke: 20.472
Odgovor #77 poslato:
23.07.2016. - 07:21 »
Moguće, ali samo će pregled dati odgovor. Može da bude i sajla i pločice i svašta nešto...
https://penzije.com
Trenutno vozim: Renault Laguna II Grandtour 1.9dci 88 kW
Poruke: 3.965
Lokacija: Pomoravlje
Starost: 70
Odgovor #78 poslato:
23.07.2016. - 09:46 »
Napisa pakne a ne pločice, možda škripe u rikverc dok ne "llegnu" jer su nove.
Ako su pakne, onda je doboš a ne disk.
Ako je doboš, ručna nateže pakne (stariji sistem) u donjem delu a radna kočnica u gornjem delu pakni.
Salja ručne zakreće četvrtku na kojoj se naslanjaju donji krajevi pakni. Ako su sajle ispravne moguće da je ta četvrtka "pojeđena" pa zbog toga ne zateže dovoljno. Nije na odmet da uporediš stare i nove pakne, da li su potpuno iste dimenzije pogotovo kada su zamenske.
Poruke: 20.472
Odgovor #79 poslato:
23.07.2016. - 10:36 »
Napisao je da je obrađivao sva 4 diska...
https://penzije.com
Poruke: 3.965
Starost: 70
Odgovor #80 poslato:
23.07.2016. - 15:14 »
Dok se ne javi da nam napiše šta je tačno,
Napisao je da je dogovrio a ne da je odradio obradu diskova, jer mu je na tehničkom rečeno da to nema veze (a to je tačno) sa slabom ručnom kčnicom.
Možda je napisao sva 4 greškom, (možda se ne razume u kočnice) ili pogrešno napisao pakne.
dendzo
Trenutno vozim: megan 2 1.5dci 74kw exception
Poruke: 2.031
Vozi Miško!
Starost: 52
Odgovor #81 poslato:
23.07.2016. - 17:41 »
jel ima megana sa dobosima?
ja ih nisam gledao
a što? Dani prolaze.... "
Trenutno vozim: Koleos 2.0 dCi, Grand modus 1.5 dCi
Poruke: 6.511
Odgovor #82 poslato:
23.07.2016. - 18:14 »
Ne, koliko znam
aleeen
Poruke: 41
Lokacija: Istra
Odgovor #83 poslato:
23.07.2016. - 21:37 »
ne, sve sam dobro napisao, a od toga jos uvijek nista odradio, posto sam bankrotirao na setu kvacila
sva 4 diska mi imaju rub i ici ce na tokarenje, po preporuci automehanicara, istina, ja se ne razumijem, mislio sam da je rub uzrok losoj rucnoj, a nadzornik na tehnickom rekao sajla ili vrag ostaje negdje blokiran (u kljestima), pakne su zaista nove, imaju full mesa
детские игрушки
zac
Trenutno vozim: Dacija Logan 1.4 MPI (2007)
Poruke: 1.407
Lokacija: Zemun
Starost: 50
Odgovor #84 poslato:
23.07.2016. - 21:50 »
Vodi racuna i koliko su diskovi istroseni..koliki je taj rub. Ako prelazi max. dozvoljneno trosenje onda mora zamena...ne mogu se obradjivati u nedogled.
ArthasUE
Trenutno vozim: Renault Megane II
Poruke: 4
Lokacija: Uzice
Odgovor #85 poslato:
07.08.2016. - 10:17 »
Da li je neko mozda imao problem sa samim mehanizmom rucne, konkretno sa dugmetom na rucici i to? Juce mi se desilo da, dok sam izasao da zatvorim garazu, rucna mi se spustila i auto krenuo da ide, jedva sam ga sa'vatao...
zac
Poruke: 1.407
Lokacija: Zemun
Starost: 50
Odgovor #86 poslato:
12.08.2016. - 22:50 »
Poprskaj pored dugmeta sa slamcicom WD-40...obilno....negde dugme zaglavljuje...mozda je nesto i korodiralo...WD ce mozda odribati..
tasicss
Trenutno vozim: Renault Scenic ll 1.9 dCi
Poruke: 713
Lokacija: Vranje
Odgovor #87 poslato:
29.03.2019. - 07:28 »
I na koliko zubca treba da hvata rucna kod Megane 2? Kod mene hvata skroz gore, negde odprilike 7 zubac, jel to ok ili treba dotegnuti? Kod same rucne izmedju poluge i srafa za zatezanje ima lufta mozda nekih 3 kruga okrenuti sraf kada je rucna skroz spustena, jel to tako treba ili treba biti zategnuto?
jajajaja
Trenutno vozim: Megan III 1.5 dci karavan Clio 2 1.2 16v
Poruke: 2.550
Lokacija: Pozarevac
Odgovor #88 poslato:
29.03.2019. - 08:01 »
Da ti nisu plocice pri kraju? Meni je bilo tako pa kada sam promenio plocice i diskove onda je hvatala skroz dole
tasicss
Poruke: 713
Lokacija: Vranje
Odgovor #89 poslato:
29.03.2019. - 09:09 »
Plocice sam stavio potpuno nove juce, diskovi zadnji su na nekih 6-7mm i imam taj problem sto zadnji desni lose drzi na rucnoj, sa novim pločicama malo bolje ali nije to to kao levi recimo stoji ko ukopan.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Šasija
