avatar_Alhemičar
Ne,ne...bicu miran onda... :yeah:
Flipe,nesto do struje jeste definitivno,znaci 99 paljenja baca varnicu i upali a svako 100 nece da baci
Naj logicnije po meni je da kontakt brava zeza(jel ona ostvaruje dva kontakta pri paljenju)???Prvi kad upali kontakt(lampice)a drugi kad dodje do verglanja,jel sam u pravu??? :nezna: Ako je tako mislim da je problem u bravi(u tom drugom kontaktu?Jedino mi to ima logike? :nezna:
pa ima... ali ne znam.  :nezna: Samo znam kako se skida, obija brava... i tako to. :D :celb2:
Najnoviji update : Od silne price koja je ispricana,desilo se sledece.
U servisu je auto prikljucen na kompjutersku dijagnostiku i greska je odmah izbacena tj. uocena.Otisao je "senzor za polozaj mrtve tacke klipa".  :)  Izvinjavam se ako sam pogresio naziv,ali mislim da je to TO.
Iako je auto nakon toga sasvim lepo radio i sve je ok,iz predostroznosti deo je zamenjen.
Deo je malih dimenzija (hteo sam da ga slikam ali stari ga malopre bacio u kantu  :laugh: ) ,kosta 2.000 RSD.
Eto,the end!   :)
Rešena misterija :yeah: :laugh:.
Za te pare si mogao kupiti još jedan :renault1: znak ako ti ukradu... Papaq :celb1: :celb1: :celb1: (Šalim se, naravno :))
danijelzg
GMT senzor :)
Meni se dCi nije nikad ugasio u voznji,ali mojoj tadasnjoj curi je... nije bilo do auta vec do vozaca  :laugh:
Hmmm :( Meni nije nista pokazao na kompu iako je bilo proveravano 2x.
al dobro sad znamo sha je. :o:
Citat: fLiP poslato 14.08.2008. - 15:36
Znas kako..ako se nekome slucajno dogodi nesto slicno,ne mora automatski znaciti da je isti kvar (cini mi se da kvar ovog senzora nije bas tako cest) ..jer pre nego sto je prikljucen na komp.,svi su bili uvereni da je do goriva jer se to zaista hoce desiti (taj kratki "prekid") zbog goriva,posto gorivo zaista ne odgovara standardima savremenih common rail dizel motora.
Jos bolje sto ti nista nije pokazao..znaci da je elektronika ispravna.   :ok:
AccA
Citat: Exception poslato 14.08.2008. - 01:25
INekad zna da mi ostane sekund-dva posle paljenja motora jedino lampica serva, ali se i ona ugasi odmah.
Malo je  :OT:
Meni se povremeno desi da ostane na par sekundi upaljena ona lampica na kojoj je nacrtan motor (ako tako mogu reci)
RS TEAM
Proveri davac na zamajcu tj. skini dzek prsni wd i onda ponovo testiraj. Mene je to zezalo na meganu
VW Golf R32 8:49
Motor je 1.2 8v monopoint(energy motor)
Ovo sa wd sprejom cu da uradim cim pre,ne moze da skodi :yeah:
RS ti je lepo rekao, proveri taj senzor radilice ili ga jos bolje zameni, on pravi bas takve probleme.
Citat: Click poslato 14.08.2008. - 19:18
Izgleda ste u pravu vas dvojica(Click i RS team) :yeah:
Danas mi auto opet nije hteo upaliti,ja prodrmao konektor tog senzora i on upali!Sutra cu da ga zamenim ako uhvatim vremena(imam kuci drugi)pa javljam dal je on pravio probleme.
Hvala svima na pomoci i zelji da pomognu! :yeah:  :yeah:  :yeah:
