avatar_Alhemičar
MarCoM
Svratim ja juče da pitam za cenu TDC senzora u ovlašćeni servis,orijentišući se cenom od oko 30-ak evra.Al ne lezi vraže,cena ovog senzora za 1.5 dci 48kw je 5300rsd+1500 za ruke??????!!!!  :wtf: Tako da ću sad da pređem na plan B.Prvo ću da probam da ga skinem i očistim dok se malo vreme popravi,onda ću da vidim šta će da bude.Na kraju,uvek mi ostaje da naručim deo od komšije koji jednom u 15 dana ide u Istanbul....
bajonebg
naravno, ne zaleci se kao ja, mogao sam da prodjem mnogo jeftinije, mada cudi me da je tako velika razlika izmedju benzinca i dizela. :nezna:
MarCoM
Naravno da neću da se zalećem,iz razloga što i nemam neki veliki problem sa njim,bar ne još.Nisam mogao da poverujem da košta toliko.Stvarno preterano,ali nije ni to sporno koliko razlika u ceni u radnjama,kod neovlapćenih i ovlašćenih servisa.Kao što sam napisao u prethodnom postu,prvo ću da probam neku gimnastiku sa čišćenjem i kontakt sprejevima,a tek onda ću da pogledam kako ću da se pozabavim njime.Ovima ovde u KG sigurno neću da platim tolike pare za njega.pozdrav. :spit: :bat:
nono li
evo desio mi se jedan problem na cliu! u njemu je motor 1.2 8v ( na njemu je potnciometar gasa a ne sajla) znaci u voznji auto malo trza! kad ga vozim pod jedinim gasom nekad doda sam gas ili ga oduzme! na satu  ne pokaziva nikakvu gresku! kad sam ga spajo na diagnostiku pokaziva mi da mu je otiso senzor radilice! a neki mi mehanicari kazu da je senzor otiso nebi ati moglo da se upali! pa ako netko ima informaciju sta bi moglo bit volio mi da mi kaze! hvala
edit: spojene teme
DarkoJ
Da ne radi senzor radilice, ne bi ni upalio. Hoće da zeza taj senzor kod clia. Najbolje je da se skine i očisti, ako ne pomogne ondaK novi (oko 35E, ako se dobro sećam). Proveri svećice, kablove i bobinu. I naravno tu je i potenciometar pedale gasa, koji je Z svakog vlasnika clia ovde.  :too:
nono li
i znaci najbolje je mda promjenem senzor polozaja radilice! i rijesit cu se svih problema! i to sta je trzo nece se vise desavat?
To niko ne moze da ti garantuje od nas. Zameni ono sto je dijagnostika pokazala kao gresku. Ukoliko je moguce, pokusaj pre toga da ocistis senzor, pa ako to ne pomogne, onda zamena.
DarkoJ
Baš kao što reče Slobodni, prvo poslušaj dijagnostiku, ako ne nestane problem, onda idi dalje.  :4u2ap3b:
joda
nono li:
dali si resio problem?
ako jesi kako?
jel bilo dovoljno da zamenis senzor?
mozda da ocistis senzor?
Vodi, sledi ili se skloni sa puta!
nono li
evo da vam javim! nisam rijesio problem ni sam novim senzorom radilice! javio mi je se jedan prijatelj iz splita reko mi je da je imo isti problem na svom cliu! znaci 99% da su svijecice! da je jedna probila i da zato trza! svijecice sam narucio sutra mi dolaze pa cemo vidit sutra sta ce se desit! ako ne uspijem sa tim mjenjam motor! ;)
MarCoM
E,pošto se popravilo vreme,kao što sam i napisao,došlo je vreme da skinem i očistim TDC senzor.Nije mi problem da ga skinem,pošto sam majstor za rasturanje xaxaxaxaxa,nego kako da ga očistim?Skinem i....Treba li da ga prskam wd40 ili šta?Možda nekim drugim sredstvom...Pročitao sam na nekom stranom forumu da treba da se izduva kompresorom dobro pošto je pun prašine i ko zna kakvog krša.Ako neko ima iskustva sa ovom procedurom,bio bih mu zahvalan za svaku vrstu pomoći.Znam da mu zamena ne gine pre ili kasnije,ali bih se malo zabavljao sa ovim problemčićem,pošto mi još ne pravi tolike probleme,ali očekujem da se oni intenziviraju,kao što su pametni ljudi ovde napisali.Pozdrav svima iz KG. :ziveli:
DarkoJ
Meni kad je zakucao senzor radilice, skinuo ga majstor, izduvao ga :rotfl: kompresorom i obrisao grešku.
Posle toga je radio normalo, ali sam ga ipak zamenio preventive radi. Koštao oko 3000din.  :zubo:
nono li
evo da vam javim naso sam u cemu je greska bila na mom cliu! znaci trzanje je se desavalo radi potenciometra gasa na motoru! prekinuti su vodovi na njemu pa nekim dijelovima je trzo! i sad je skros stao! ne radi vise! u ranultu u širokm brijegu traze mi za potenciometar 910 Km + 50 Km sto ga moraju prilagodit na moje auto! a nemogu da neđem polovan nigid! tako da sam odlucio da necu ga pravit! :(  auto je za sad u garazi i lezi vec drugi tjedan tamo! pa ako ima netko kakav prijedlog sta da radim bilo bi mi jako drago se savjetovat sa njim!
DarkoJ
Kakvi džiberi, nemoj ni slučajno da im daješ tolike pare! :bat:
Taj potenciometar je nov oko 100E, ja jurio prošle godine kad me je zezao...
nono li
