avatar_Alhemičar
joda
nono li
dali postoji sansa da uslikas taj potenciometar i da stavis ovde sliku?
Zar ne moze to nikako da se resi? da se popravi?
Vodi, sledi ili se skloni sa puta!
nono li
Uploaded with ImageShack.us to je kvar potroslili se vodovi i to ga zaje....
joda
Svaka cast za sliku.
Jel se zna mozda sta ima sa zadnje strane ploce?
Po lemovima ne bi trebalo puno stvari da bude.
Razmisljam....
To su 2 potenciometra u principu, ne verujem da sa zadnje strane ploce postoji neka elektronika.
U principu nije problem napraviti tu istu plocu, nego je problem napraviti taj crni sloj koji je u principu
otpornik koji u svakom polozaju ima drugi otpor.
Plocu moze bilo koji elektronicar da ti napravi 1:1 nego ajde ljudi da skontamo kako mozemo da napravimo princip citanje polozaja
papucice gasa i da se montira u tu kutiju.
Verovatno ce nas sve docekati ovaj problem koji imamo Clia.
Da dam par stotina evrica za davaca polozaja papucice gasa ne pada mi napamet!
nono li
sto se tice zadnje strane nemoze se nista vidit! jer je bas tesko izvadit plocu pa je nisam htio ni vadit! poslo sam istu sliku jendnom cuviku u zagreb da pogleda on to! cekam sad njegov odgovor! a ocekiva sve ovo tko voza clia! jer ovo je njihova mana! ako ima netko zna samo kako bi se mogle popunit ove rupe koje su naslate na vodovima pa da probam! jer nemogu nista izgubit samo mozemo da probamo!
evo upravo sam mail dobio i kaze mi da se moze popravit to ali cijena je od 250-300 € to se ne isplati radit
Probaj to popraviti onom tecnoscu za krpljenje grejaca zadnjeg stakla(provodnik je).Nista drugo mi ne pada na pamet :nezna:
nono li
kitty11080
Meni su produvavali i cistili kontakte ali na kraju sam ga morala zameniti...
Probaj da okrenes telefonom HIT auto (ovlasceni) da se raspitas za deo (ja nemam lose iskustvo sa njima)... meni je promenjen taj senzor radilice i mislim da je sa zamenom kostalo oko 90 eura (nemoj me drzati za rec, mozda je sam deo bio 90 + ruke) mozda malo vise prosle godine... i cekala sam 7 dana da deo stigne iz Slovenije...
:munze:
joda
Vidi ovako, zaboravi na tu tecnost. Imam ja tu tecnost i koristim u elektronici. To nije za to.
Cela crna povrsina od pocetka do kraja ima jedan fiksni otpor a menja se otpor kako se kontakt pomera na crnu liniju.
E sada, meni sto pada na pamet je, da se sazna koliki su tu otpori i da se to zameni sa potenciometrom odgovarajuceg otpora i naravno ako moze
da se nekako montira da upravljanje potenciometra bude sa papucice sa gasa.
Ne znam kako jel nemam predstavu gde se nalazi to i kako to sve stoji, pokusavam da nadjem na netu informaciju.
Tebi verovatno nije taj crni sloj izgreban zato sto je eto tako vec zato sto je taj nazovemo pipak koji naleze na njega vremenom
postao rapav i deluje kao smirgla na crnu povrsinu. Ako bolje razmislim, kada bi se i naneo ponovo sloj otpornog praha pitanje
dokle bi to moglo da funkcionise jel bi pipak opet izgrebao i novi sloj...
250 - 300 eu za popravku toga???
jesil ga oterao u pakao momentalno!?
jel zna on da je toliko nov deo?
Radim na tome da resim ovaj problem.
Ako imas ikakve slike gde i kako je to montirano, kuciste, kakav je kontakt sa papucicom salji da mogu dalje da razmisljam...
Pozz.
nono li
sutra cu ti da poslikam sve! di dođe i kako izgleda! pa cemo nac neko rijesenje
DarkoJ
Imam isti ovakav potenciometar pedale gasa (sa slike), na sreću već mesecima ga vozim u gepeku. :zubo: Zamenio sam ga,i kao što rekoh oko100E (nov). Moj ti je savet da to zameniš, i nema glava da te boli...kad se samo setim koliko sam živaca izgubio oko te plastične kutije. :yes: Ima u radnji "Auto Extra" u Gospodara Vučića.
joda
DarkoJ:
Koliko te kostala ta "plastikica" ?
Ako je neka razumna cena za taj potenciometar onda se stavlja nov to se podrazumeva,
ali ako je 250 - 300 eu?? e onda se vredi igrati. :-)
Dobra strana ovakvog resenje za gas je sto mozes da napravis auto sa dzojstikom . . .  :-)
Ovo je sala naravno ali izvodljivo...
DarkoJ
Malo odosmo u  :OT:.
U servisu su mi stavili polovnu elektroniku gasa ,privremeno, da vidimo da li je samo to problem. Još uvek vozim sa tom njihovom elektronikom ali sam još prošle godine jurio novu, da znam koliko para da spremim i kao što već rekoh, koliko  i gde...
@ nono li....ne mogu da verujem koji bezobrazluk koliko su ti para tražili. :??: Pod hitno menjaj servisera! Pozdrav!
makarije
#102
Prijatelji , imam problem sa Twingom 1.2  8v  43kw
Povremeno pri konstantnom gasu pocne da trokira ( "cima" bas dobroooo ) - ne gasi se i cim pustim pedalu gasa na leru ima konstantan rad
Nema pravila ( da li je motor hladan ili vruc ) ni odredjene brzine kretanja kada pocne da trokira ( nekada izbaci gresku a nekada ne )
Na dijagnostici je pokazao gresku pri sagorevanju ( l. sonda )
Sumnjam na bobinu , medjutim majstori ( rade samo renault) tvrde da nije i nemaju pojma sta bi moglo da bude . Natuknuli su mi da misle je do goriva medjutim gorivo je sipano na 3-4 razlicite pumpe .
Svecice i kablovi su novi ( uzeti u ovl.servisu) ...
Nova bobina kosta oko 50e ( na zalost dobru polovnu za probu ne mogu da nadjem ) a ne bih da uludo bacam pare ...
Pinjon brzine nekada ode u off ali ne bi smelo da je do njega
zenu dupe krasi a tortu orasi
meganed97
#103
A da nije baš problem do lambda sonde? :nezna:
Je l gledano da ne pušta auspuh negde ispred sonde?
_______:renault:_______
Vožnja sa osmehom
makarije
Sve proveravano sto se tice mehanike,ventila,auspuha ...
