Tako je. Kompresor klime radi za sebe. Ventilator hladnjaka za sebe. A obe komponente, konkretno na tom automobilu sa tim motorom, kontroliše računar motora. Obzirom da je manuelna klima, kompjuter motora "zna" samo dve informacije u vezi klime: 1) da li da uključuje kompresor klime i ako da: 2) kada da ga uključi i isključi . Sve ostalo reguliše vozač ili suvozač. Kada je automatska klima, putnici samo izaberu temperaturu, sve ostalo rade kompjuteri. I onog trenutka kada bilo ko od putnika promeni bilo šta od parametara što nije temperatura - klima postaje manuelna, isključuje automatski rad po programu i upravljanje prepušta putnicima, pri čemu zaštitne mere sistema ostaju i dalje aktivne.
