R
Kompresor klime- problemi, iskustva, saveti
Započeo rilegrozni, 30.06.2011. - 14:58
Ultrena
Znam da postoji ta tabela, ali nmg da je nadjem :(
jurij
Ima vise tipova kompresora, ja sam prosle godine uzimao polovni, pa mi covek prvo dao valjda od Lagune (tako rece majstor) koji ne pasuje na Megana, ne secam se sad u cemu je bila razlika, imao je valjda neki izvod vise... Posle, mi naravno zmenio, tj. dao mi 3 pa da uzmem koji odgovara. Inace, platio sam ga 50EUR, i evo sljaka vec godinu dana, ali ne koristim klimu cesto...
slavisa007
Ja mislim da nije lezaj u pitanju, ali sve je moguce. Za ovog benzinca kompresor nigdje ne mogu naci, a ovih od dizela na lopate da kupujes.
Ako stignem snimicu zvuk pa cu okaciti.
A ako neko moze da mi iskopa te tabele, mozda bude srece da odgovara od dizela.
Placam pivu  :ziveli:
Ultrena
Sta da se radi... Mnogo je vise dizela na trzistu (laguna). Isto kao da si trazio Yugo dizela :D
milan035
#65
Citat: slavisa007 poslato 14.06.2014. - 16:05
Dialogys mi  daje isti kataloški broj za 1.9 dci i 2.0 benzinca
Koje je godište i koja je  kodna oznaka motora?
Ultrena
Mozes li da nam das te kataloske brojeve?  :hmm:
I za hladnjak klime ako ti nije problem  :wink: 1.9 dci  74kw,...
milan035
Kompresor 82 00 021 822,  hladnjak 82 00 008 763
Ultrena
slavisa007
Citat: milan035 poslato 14.06.2014. - 20:02
Laguna je 2002 godiste, motor od 99kW, mislim da je kodna oznaka F4R
Mene samo interesuje jel moze od dizela, jer sad nemam vremena da odem do nekog dobrog servisa, a ovi lokalni majsori su  :cekicem: kuku i lele.
Kao da je :rfs: svemirski brod.
OT, ali bilo je nekih servisa za Reno ranije u Prnjavoru, i valjda u Brodu.  :hmm:
milan035
#71
Citat: slavisa007 poslato 16.06.2014. - 19:25
Moze, u svim lagunama 2 faza 1 je Delphi v5  kompresor, samo je u 3.0 V6 Sanden sd7.
slavisa007
Citat: milan035 poslato 16.06.2014. - 22:59
Hvala ti za ovu informaciju, sad si me obradovao, kad budes bosni javi se da popijemo pivo  :ziveli:
a jel ima razlike u jacini kompresora u zavisnosti od motora u kolima,velicine prostora za hladnjenje ili ako je automatska-manuelna klima??
George McDuke
pozdrav!
na putu sam, presao  sam oko 1000km u zadnjih tri dana, naravno sa ukljucenom klimom. sve ok.
danas upalim kola, medjutim klima ne hladi, otvorim prozor i kada upalim klimu ne cujem onaj "klik" kada se pali klima?
ima li ko kakvu ideju? na putu sam i do majstora cu tek za sedam dana moci da dodjem.
klima punjena prije mjesec, sve prekontrolisano i hladila super zadnih mjesec dana.
hvala unaprijed na svakoj sugestiji.
