avatar_Boki
Veliki servis
merenje frekvencije zvuka je maciji kasalj i tesko da moze da se dobije ne znam kakva greska u merenju
Rax032
Spectroid je odlična aplikacija za merenje frekvencije zvuka.
MK3
#3647
Pa odlicno ako je tako. Bas cu probati da vidim na koliko pokazuje ovaj stari koji je jos na vozilu.
Samo neka neko potvrdi moju pretpostavku.
Ako je jace zategnut, frekvencija bi trebalo da bude visa. A za opusteniji, niza frekvencija?
Poslato sa Samsung sokoćala
MilosM
Kao sto kazu kolege, merenje je veoma tacno na mobilnom telefonu jer meri jednostavnu stvar, frekvencju, ne jacinu zvuka. Slobodno testiraj tako i nema greske, i da, sto je jace zategnut, frekvencija je viša. Kao kod gitare.
toni67
https://www.renault.rs/renault-vlasnici/aktuelna-ponuda.html
Od 07.04 - 30.05 akcija za mali i veliki servis kao i dodatnu opremu
markofpi
Citajte i ono sto je sitnim slovima ;)
Ako neko bude zvao za neke ponude neka javi.
Darko95
Za 250e sam odradio mali servis, zamenio termostat, prednje diskove i kočnice i sponu na jednom točku. Morao je i sistem za hlađenje da se ispira jer je mešalo ulje i antifriz.
Pa sad na leto planiram i veliki servis da uradim, koliko bi otprilike koštao za Megana 3 (2010, 1.6 benzinac 16v). Prešao malo više od 200k
sve to za 250e? za tebe ce onda veliki biti max 150  :rofl:
Darko95
Umesto kočnica mislio sam pločice*
Par diskova i pločica je bio oko 9000 (istina, neka jeftinija marka ali majstor kaže da ima pozitivna iskustva). Termostat oko 5000 i ovo ostalo je nešto sitnije + ruka, dodje na toliko.
Megane IV
Au čoveče... ako su pločice i diskovi 9.000, pa termostat 5.000, ulje i svi filteri su mogli biti oko 9.000, spona mozda oko 2-3.000. Ukupno ovo dođe oko 25-26.000.
Ispada da je majstor radio za oko 4.000. Taj uopste nije skup. Toliko se zezati i tako malo uzeti.... Svaka mu cast.
Darko95
7000 uzeo za rad, jos zavrsio sve u roku od 24h, a to puno znaci
pillz
Da li pri zameni remenice radilice treba poseban alat za zakljucavanje radilice/motora? Ili da samo odvrnem sraf i zamenim
megan 3 1.6 16v k4m
zerc
Koristi se poseban alat za zakljucavanje bregastih. Da li menjas i zupcasti? Ima neka prica da se dva puta ne spanuje zupcasti.
J 21
Pozdrav svima, ajde ako je neko imao iskustva sa servisima na 1.6 dci motoru R9M 130 ks ( kod mene je na kadjaru) da mi pomogne. Naime uzeo sam ga sa 123000 km, u ovlašćenom gde su zbog garancije od godinu dana, zamenili tada pk kaiš, pločice i diskove kao i neke rolere španere, vodenu pumpu nisu menjali, sad je kod mene već 2 godine i prešao sam od tad skoro 100000 km, nabavio sam set dayco vodenu pumpu i pk kaiš, kao i antifriz, moje pitanje šta menjati na toj kilometraži ( 218000) da li samo pk kaiš ili i vodenu pumpu( čini mi se da je fabrička još uvek), skoro sam primetio mali pad nivoa antifriza u posudi oko 0,3 l sam dosuo, možda zbog vrućina, ali opet nisam siguran. I da li ima neko neku preporuju za servis da su ok? Hvala unapred
Ja sam radio zamenu lanca, lančanika i još nekog dela za varijabilnu uljnu pumpu.
To sam radio nakon kupovine kola.
