M
Crazy Laguna2.2dCi
Citat: stator poslato 23.09.2008. - 20:15
to je normalno...u srbiji. tvoj auto sada izduvava vise NO. na zapadu nikom nebi palo na pamet da uradi tako nesto.tamo su ogromne takse za vozila sa losim izd.gasovima. ali ovde autici nisu glavni zagadjivaci...sta da ti kazem,ja sam iz panceva :tup: :tup: :tup:
Bio sam prosle godine na godisnji pregled i nikakve probleme sam imao sa NO. Vidicu iduci mesec sta ce biti kad ponovo moram da idem na technicki pregled.
RENAULT RULES!
stator
Citat: Laguna2.2dci poslato 23.09.2008. - 20:25
naravno,NO se ne pojavljuje uvek,samo kada je temp.sagorevanja previsoka.uostalom u srbiji je jaaaaaako malo ljudi koji
znaju kako se pravilno kontrolisu izd.gasovi. uostalom,boli te uvo,kad bi se to gledalo kako treba,drumovi bi opusteli :rotfl: :rotfl:
nenasan
Pa zar ne primećuješ da je čovek iz Belgije
To samo dokazuje da ni tamo ne mere precizno izduvne gasove, čak imam utisak da je sve to manje više i mana,ali nisam konstruktor pa ne mogu da pametujem.
Laguna,ne odgovori mi kakav je 2.2 dci moram hitno da odlučim auto stiže.
Sorry za  :OT:
mali_veseljak
Crazy Laguna2.2dCi
@Nenasan: Kod nas na godisnji pregled mere izduvne gasove ali ja sipam nesto u rezervoir od Reno da mi cisti motor i manje mi izbaci crni dim. Sta zelis da znas od 2.2dCi? Posalji mi pm da ne idemo  :OT:
@mali_veleljak: Ne sikiraj se za crni dim. Znam puno vozaca sa Lagunom i kod njih se izbaci crni dim. Mozes u Reno servis da kupis nesto za ciscenje dCi motor.
RENAULT RULES!
nenasan
OK.možda je normalno malo ,ali verujte na reč kod mene ne izbacuje,dokle će tako biti ne znam ali za sada je tako.
mali_veseljak
Sinoc mi se opet upali lampica...tj ne meni nego laguni:)
Odvezao u servis i kaze lik da je do senzora nekog. Morace da skine dzek i zalemi zice direktno. Kaze vozi i ne brini :too:
Crazy Laguna2.2dCi
Neznam kako se kaze na Srpskom ali na Engleski se zove Top Dead Center sensor. Imao sam isti problem.
RENAULT RULES!
mali_veseljak
Citat: Laguna2.2dci poslato 30.09.2008. - 11:32
Eh neka nisam jedini :respect:
Sala naravno. Kako si to rijesio?
Crazy Laguna2.2dCi
Citat: mali_veseljak poslato 30.09.2008. - 13:27
Kako si to rijesio?
Menjao sam taj sensor. Sensor kosta negde oko 50 evra. Mislim da mi je treci sensor (Laguna prosao sad 136.000km).
RENAULT RULES!
mali_veseljak
Ma da meni kaze da je do zica koje se otpajaju sa senzora...tj do dzeka je. Skinuce dzek i zalemiti zice direktno na senzor...ako sam ga ja dobro razumio.
stator
 :respect:
:stop: :stop: :stop: nedaj da ti lemi zice na senzor,  :mad: to se nije pokazalo kao najbolje resenje.  :nene: :nene:
renault je zbog previse problema za utikacima i tdc senzorima
napravio novu vrstu. znaci-kupis novi tip senzora i novi tip utikaca i to kulturno zamenis.
ako smem da dam konstataciju-tdc senzor verovatno NIJE uzrok tvom problemu. kada bi se desilo u toku voznje da utikac izgubi kontakt,
motor bi se MOMENTALNO ugasio. sto kad tebe nije slucaj.
verovatno je kolega mislio na neki drugi utikac,mozda cak i na utikac potenciomera gasa ,ili na utikac senzora polozaja
bregaste osovine. u tom slucaju se pali lampica,ali motor i dalje radi.
mali_veseljak
Pa meni se to desavalo samo u kad sam u leru. auto se ugasi i upale se te lampice. U voznji nije nikada.
Sad nista ne kontam :mad: :rotfl:
stator
mali_veseljak
Kaze da je otisao senzor pritiska goriva. Da se moze lemiti jer inace se mijenja komplet instalacija sto izadje oko 1000€. :nezna:
Pa sta je sada to, Ada li je to neki zesci kvar?
