Powered by
Plus hosting
Toggle full width forum
Delovi, održavanje, problemi
Motor
23
24
25
26
27
28
Tema: Problem: "Check engine" poruka - zuta lampica sa simbolom motora (slavinica) (Pročitano 321060 puta)
VladimirTwingo
Trenutno vozim: Twingo 16v
Poruke: 240
Lokacija: Nis
Odg: Problem: "Check engine" poruka - zuta lampica sa simbolom motora (slavinica)
Odgovor #390 poslato:
26.08.2024. - 21:52 »
Oooo bracki, fantastičan savet... Nisam znao za ove varalice... Neće mi praviti na tehničkom pregledu ukoliko primete varalicu?? Šta misliš? Verovatno će trebati neka bolja dijagnostika koja će uvideti da li je i prednja sonda otkazala.? Ja sam našao neku polovnu zadnju, mislio sam to sam da zamenim ali ne znam koliko treba tu biti pažljiv...
horvat
Trenutno vozim: Renault Clio 3 Sport 197 Renault Grand Modus 1.2 tce
Poruke: 599
Lokacija: Subotica
Odgovor #391 poslato:
26.08.2024. - 22:03 »
Hoce, primetice da nemas katalizator, bez obzira na varalicu, uz pomoc testa za izduvne gasove. A jos uvek se ne obara zbog toga...
Pa nzm sta da kazem, prvo stavi varalicu, jer svakako nemas katalizator (po meni, to je majstor trebao odma da stavi kad je vadio katalizator). Pa onda vozi malo tako i prati situaciju, pa ako se greska pojavljuje i dalje, onda vec videti vec sta ti je ciniti...
Inace neki propisani vek lambde sonde je oko 160.000 km. To proizvodjac sonde kaze (Bosch konkretno). Proizvodjaci auta ne predvidjaju preventivno menjanje sondi, ali eto, mozda nekom bude znacio info.
VladimirTwingo
Poruke: 240
Lokacija: Nis
Odgovor #392 poslato:
26.08.2024. - 23:00 »
Ma on uopšte nije trebao da skida to saće, ne znam šta je bio razlog ali je ludost. On je ostavio lonče ali jbg ovi će da zaključe preko izduvnih gasova ali eto još se ne pada zbog toga .. dobro...super ideja... Ostaje mi da to sredim. Puno ti hvala. Naučio sam dosta... Baš objašnjavam devojci, ukapirala i ona 😁 hvalaaaa
Poruke: 7.988
Starost: 65
Odgovor #393 poslato:
27.08.2024. - 14:12 »
Razlog je da te pokrade i uzme pare. Vrlo jednostavno. Pretraži malo po internetu šta ima u katalizatoru i biće ti jasno. A i po oglasima možeš da vidiš koliko košta katalizator.
Poslednja izmena: 27.08.2024. - 14:13 od strane zokce
VladimirTwingo
Poruke: 240
Lokacija: Nis
Odgovor #394 poslato:
27.08.2024. - 16:29 »
E kontaktirah jednog majstora...samo sam mu opisao o čemu se radi i upoznao ga sa situacijom preko poruka i da mi da informacije šta otprilike misli i koko bi koštalo... Kaže da je najverovatnije crkla ta zadnja sonda i da treba da se menja. Sonda kaže da je od 5-7 hiljada i zamena 2000. Pitah ga za varalicu ali kaže da ne veruje da će trebati to za moje auto... Zašto neće trebati, ne znam 🤷🏻♂️.. U svakom slučaju eto to su neke informacije
Poslednja izmena: 27.08.2024. - 17:03 od strane VladimirTwingo
Boško
Trenutno vozim: Reno Kadjar 1,3tce 2019g.
Poruke: 602
Lokacija: Vrbas
Odgovor #395 poslato:
29.01.2025. - 21:41 »
Pozdrav, Reno Kadjar 1,3 tce mi danas upalio chek i ključ i ispisao poruku: proveriti sistem protiv zagadjenja. Zna li neko šta mu je, imao neko sličan problem?
Trenutno vozim: BMW 430iX
Poruke: 20.964
Starost: 49
Odgovor #396 poslato:
30.01.2025. - 08:34 »
To ti kod renoa piše za sve i svašta. Moraš dijagnostikom da vidiš tačno koja je greška upisana.
Ako nemaš mogućnost da se uradi na Clip, onda makar na nekoj univerzalnoj.
https://penzije.com
Boško
Poruke: 602
Lokacija: Vrbas
Odgovor #397 poslato:
30.01.2025. - 12:12 »
Evo šta je pokazao na dijagnostici... Da je zbog ovoga upalio chek
uspeo sam sve greške brisati, pa ću da vidim oće se ponovo desiti...
Poruke: 20.959
Odgovor #398 poslato:
30.01.2025. - 13:13 »
najvaznija ova sa pocetka, vezana za senzor obrtaja motora koliko vidim
Dargo16
Trenutno vozim: KADJAR
Poruke: 8
Lokacija: Podgorica
Odgovor #399 poslato:
24.03.2025. - 13:39 »
Reno kadjar 1.5 81kw upalio gresku filter za zastistu okoline i povremeno na svakom trecem paljenju prijavi gresku ubrizgravanja? Nasuo mu aditiv vozio ga da otcepi dpf jer auto je duze stajao medjutim nista. Odlucio da odvedem auto na prisilnu regeneraaciju medjutim iscitavanjem gresaaka javlja landa sondu i nesto oko paljenja problem s alaserom. Auto normalno radi pali ide sve ok? Da li da to softwerski gasim sto je ovaj servis predlozio(ako vec sve radi) ili da jurim i vidim sta je tacno problem?
Poruke: 20.959
Odgovor #400 poslato:
24.03.2025. - 13:42 »
hajd prvo da zavrsis registraciju na forumu da postanes clan
Dargo16
Poruke: 8
Lokacija: Podgorica
Odgovor #401 poslato:
24.03.2025. - 14:04 »
Ja odradio sto je do mene ima vec nekoliko dana sad cekamo ostalu proceduru 🤗
Poruke: 20.959
Odgovor #402 poslato:
24.03.2025. - 14:11 »
bese to su ti novi dizeli sto imaju lambda sondu ili je dijagnostika neodgovarajuca za tvoj auto?
ako je prilicno mlad auto ja bih se drzao pouzdanog ovlascenog servisa ili vec nekog dobrog renault servisa
za registraciju na forumu mislim da ti fali predstavljanje u temi novi clanovi ?
Poslednja izmena: 24.03.2025. - 14:12 od strane wcyber
Dargo16
Poruke: 8
Lokacija: Podgorica
Odgovor #403 poslato:
24.03.2025. - 18:00 »
Dijagnostika je dobra ali je majstor vise za softerski dio nego za mehaniku... Auto je do sada odrzavano u ovlastenom servisu(mali i veliki servis) a za ovo malo specificno ipak bih zaobisao njih i otisao kod nekog ko zna malo bolje dijagnostiku i nije puki ugradivac djelova...
Sto se tice predstavljanja na forumu evo ga 🤗
Poruke: 20.964
Starost: 49
Odgovor #404 poslato:
24.03.2025. - 19:48 »
@Dargo16 - Nisi odradio. Treba da popuniš profil do kraja - lokaciju i datum rođenja nisi popunio. Uzdrži se od pisanja u međuvremenu.
https://penzije.com
23
24
25
26
27
28
Motor
